Обвязка ТТ котла
Обвязка ТТ котла
Помогите пож-та с обвязкой котла.
Re: Обвязка ТТ котла
А какой емкости ТА необходим дом 160 кв м (1 этаж 80кв м теплые полы ,2 этаж 80кв м радиаторы)+бойлер косвенного нагрева 200литров.)И какой мощности ТТкотел необходим на такую систему отопления,пока собираюсь купить Zota mix на 31,5 кВт.
Причина: КФС.Пункт 3.8!
Если начать по порядку по схеме.Во первых,надо уточнить что за трёхходовой будет на обратке котла,механический,термостатический и какой именно по модели.Во вторых,подпитка системы отопления на ТТ котле обязательно должна быть перед трёхходовым по движению теплоносителя,резкая подача холодной воды в разогретый теплообменник может привести к его преждевременной кончине.Далее,принцип по какому алгоритму будут работать 4 насоса системы отопления,не будет ли конфликтов по перетоку из за отсутствия обратных клапанов,как и чем они будут и будут ли управляться.
И ещё,бойлер должен быть с уже конструктивно предусмотренным местом врезки рециркуляции,обычные бойлера при рециркуляции работают очень не эффективно.
По котлу,надо считать теплопотери дома плюс косвенник,если всё будет греться одновременно,это и будет мощность котла.
Как и выше писал VOIN67, с ТТ котлом наилучший вариант бак аккумулятор.Какой будет нужен объем,зависит от мощностей и режима топки,сколько часов топить,сколько часов пользоваться баком.
