Снятие арматуры инсталляции Grohe
Имеется инсталляция Grohe для подвесного унитаза.
Подкажите, как снять арматуру бачка (на картинке по центру виден верхний край)
По мурзилке производителя указаны стрелка вверх и вращение против часовой стрелки. Пробовал - не получилось.
Боюсь сломать.
Причина - чуть-чуть сочится вода из под этого запорного клапана.
Хочу провести ревизию.
Если есть видео - буду очень благодарен. А то в инете нашел видео по демонтажу только на Geberit.
Re: Снятие арматура инсталляции Grohe
Обычно там подобие байонетного замка, что-бы снять сначала слегка повернуть для выхода из зацепления потом вытащить вверх.
Re: Снятие арматуры инсталляции Grohe
Sergey61 писал(а): |
Может у кого стоит инсталляция не установленная.
Посмотрите пож-та, как эта деталь снимается.
З.Ы. Самое обидное, что я эту операцию уже проделывал, но на неустановленной инсталляции.
Память, блин....
Может просто она через резинку одета, как канализационная труба???
Игорь У. писал(а): |
Все просто: держишь нижнию часть арматуры, там где синий поплавок, а верхнию, та что на фото поворачиваешь против часовой. Как отвернешь потянешь вверх, там резиновое колечко, поэтому туговато вытаскивать. Нижняя часть вынимается только вверх без поворотов, на защелках.
