Домашняя помпа в ванной
#1 Домашняя помпа в ванной
Всем здорово!
Выручайте. Суть проблемы, в полуподвальном помещении сделана ванна, воду на вверх откачивает помпа за унитазом. Но проблема в том, что из ванны полностью вода не уходит. Думаю, что её уровень слишком низкий и помпа просто не успевает начать откачивать воду. Напрашивается сразу приподнять ванну на нужную высоту, но умники наглухо заложили плиткой всю ванну и всё, что под ней. Заново всё ломать мне не то что не хочется, а я этот вариант можно так сказать не рассматриваю, т.к. только сделан ремонт :shock: Не буду описывать сколько он занял времени и соков с меня выжал. :cry:
Так же есть вариант опустить помпу, но опять таки нужно ломать плитку и заглублять помпу + опустятся все трубы которые к ней подходят + отверстие унитаза уже не будет совпадать с помпой. В общем тоже не айс.
Я думаю (но я не сантехник), что нужно как то попросить помпу раньше начинать откачивать воду :grin:
Я залил два видео, где я как можно подробней всё рассказал. Не сочтите за труд посмотрите:
1. Суть проблемы
2. Устройство помпы:
И несколько фото помпы:
Изображение Изображение
Я разобрал помпу, но в ней нет поплавка. А есть резиновая трубка, а в ней в самом верху стоит пластиковая трубка меньшего диаметра. Думаю как то работает за счёт давления. Подскажите как сделать чтобы помпа начала раньше откачивать воду или может ещё что посоветуете?
Спасибо
#2 Re: Домашняя помпа в ванной
Вытряхнуть потраха и выяснить возможно ли переделать ввод воды в нижней части как у нормальных производителей, в противном случае заменить на человеческий.
#3 Re: Домашняя помпа в ванной
Duga писал(а):
Если ванна ниже сололифта...
#4 Re: Домашняя помпа в ванной
А может можно как то занизить уровень срабатывания этой помпы?
#5 Re: Домашняя помпа в ванной
yomka писал(а):
Можно, поместив её ниже ванны.
#6 Re: Домашняя помпа в ванной
Снизить можно, вот только стоит ли оно того.
Прессостат к примеру или реле дифференциального давления.
#7 Re: Домашняя помпа в ванной
к примеру
Duga писал(а):
Ну от какой высоты водяного столба оно будет срабатывать? :)
#8 Re: Домашняя помпа в ванной
Поколдавать.
#9 Re: Домашняя помпа в ванной
Вспоминаем курс физики :)
#10 Re: Домашняя помпа в ванной
Поколдавать.
Duga писал(а):
У топикстартера ванна сливается не полностью, на 5, 10 или даже 15 сантиметров убывающего уровня механический прибор не заставишь срабатывать.
#11 Re: Домашняя помпа в ванной
yomka, а как реализовано обслуживание/ремонт/замена сифона ванны?
Лючок есть?
Если посмотреть мануал насоса,там должно быть указано на сколько выше должен быть сифон ванны или душа по отношению к дну бака.По памяти не помню,да и насосы разные,вроде было между 100-200 мм.
Eppur si muove!
#12 Re: Домашняя помпа в ванной
Все-же самый лучший вариант, ввод воды у днища насоса, точно решит проблему.
Если не ошибаюсь канализация клеевая, это жопа, в данном случае.
#13 Re: Домашняя помпа в ванной
Duga писал(а):
Это что такое и с чем его есть?
Лючок есть?
викинг писал(а):
Лючка нет :sad: И это просто опа :twisted:
Я сейчас открутил слив ванны из ванны и заглянул туда с фонариком, сифон находится где то в 5 см от слива ванной. Да и места там совсем нет чтобы что то обрезать-уменьшать.
Duga писал(а):
Да ты правильно говоришь, канализация клееная. Но обрезать всё не проблема и заново склеить, главное со сливом ванной решить проблему. Посмотрел я помпу, там ни как не занизить уровень залива в неё воды. Там всё герметично и едино цело.
Мужики, выручайте, как заставить-попросить эту помпу срабатывать раньше?
#14 Re: Домашняя помпа в ванной
Топикстартер готов нарушать законы природы)))
#15 Re: Домашняя помпа в ванной
yomka писал(а):
Забудь.
Duga писал(а):
:Santechnik: Где изволим проживать?
Хочу увидеть изнутри.
Вернуться в «Насосы»
