Обратный клапан в напорной линии насосной станции
Приветствую уважаемое сообщество!
Нужна ясность в одном вопросе. Монтируется насосная станция: насос AQUARIO AJC-60C, Г/А на 50л., реле давления РМ/5, для защиты от "сухого хода" использован Блок управления ТУРБИ (картинку ТУРБИ прикрепил). Монтажное положение ТУРБИ на трубопроводе - горизонтальное.
В общем, ничего особенного, вполне стандартный набор. Станция ставится с целью повышения давления в частном доме, по причине недостаточного давления в водопроводе. Подключается напрямую к входной трубе, без дополнительной накопительной ёмкости.
Есть желание установить ОК на напорной магистрали насоса (на всасе, ОК, разумеется, тоже присутствует).
Вопрос: где он правильно должен быть установлен (если должен быть установлен), считая по ходу движения воды после насоса: Выход насоса > Стандартный пятивыводной штуцер с выходами на Г/А, манометр и реле давления > Уголок > ТУРБИ > Небольшой отрезок трубы ПНД 32 > Шаровый кран > далее - в дом к потребителям.
В инструкции по монтажу не сказано про установку ОК на напорной линии, только на всасе. А вот в СНИП-е упоминается об этом:
п. 12.16 СНиП 2.04.01-85*:
12.16. На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра. |
7.8. Напорная линия каждого насоса должна быть оборудована запорной арматурой и, как правило, обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой. |
Инструкция по монтажу блока ТУРБИ требует установку ОК до него, лишь при вертикальном положении блока, и не требует при горизонтальном. Почему?
Хотелось бы услышать теоретическое обоснование установки ОК на напорной линии, и в каком именно месте, при наличии в линии Г/А, реле давления и датчика потока указанных моделей.
Re: Обратный клапан в напорной линии насосной станции
Подумай логично,зачем ок на напорной стороне.Ведь смысл работы ок - держать давление после себя,если по какой то причине упало давление до,а до стоит насос и гидроаккумулятор,а давление падает после и по сути постоянно является равным с обеих сторон клапана.
викинг писал(а): |
В случае одиночного насоса в частном доме, об этом, конечно, речь не идёт...
Есть мнение, что ОК между нассосом и пятерником защищает насос от гидроударов, возникающих в момент выключения и, следовательно, увеличивает срок службы насоса. (мнение придумал не я)
Да какие там гидроудары в такой бытовой пукалке,так тока,если стрелка манометра на пол кг вздрогнет.
Обратный клапан ставят что-бы при неработающем насосе не было обратного хода жидкости. ОК на входе ставят при подьеме с глубины. В вашем случае он скорее лишний. Ну или не ставьте клапан после насоса. Достаточно крана.
викинг писал(а): |
Согласен, что не критично, в 99% случаев насосы ломаются по другим причинам
Поставил. Сразу на выходе из насоса, ДО пятивыводного штуцера. Общую смету этот обратник не сильно утяжелил, хочется сделать, чтобы всё было по правилам
