Подготовка к замене батарей.
Здравствуйте, уважаемые. К лету планирую замену батарей в квартире.
Централизованное отопление, верхний этаж в панельной девятиэтажке, установлены конвекторы.
На картинке слева зал, справа кухня.
присматриваюсь к биметаллическим Tenrad BM 500/80. Сначала рассматривал вот такую схему подключения:
теперь склоняюсь к мысли, что правильнее будет, если делать примерно так: Покритикуйте, если не прав. Правильно ли я понимаю, что во втором варианте я могу обойтись одним байпасом? Где его в таком случае правильнее разместить (ближе к большей батареи или к меньшей, со стороны обратки или подачи)?-
Второй вариант потеплее будет, но 20 секций для бокового подключения это перебор, лучше подумать над диагональным подключением, или удлинитель потока предусмотреть.
Re: Подготовка к замене батарей.
... подумать над диагональным подключением, или удлинитель потока предусмотреть. |
viktorkor,
И чё хорошего ты нарисовал ? Кран на байпасе от " лепил " ?
Выше уже Zerg, написал ... только левый в диагональ которая
врежется в вертикаль стояка чуть ниже угла ...
И не надо советовать кажущиеся оптимальными варианты , за которые
многих из прочитавших и сделавших могут обязать ЭТО переделать ...
У меня 20 секций работают без диагоналей и удлинителей.
10 см конвектора ( если зто КН-20) по теплоотдаче примерно равны одной секции радиатора. Жарковато Вам будет, термовентили уместны
Соглашусь, что кран на байпасе - не наш метод.
...только левый в диагональ которая врежется в вертикаль стояка чуть ниже угла ... |
У меня 20 секций работают без диагоналей и удлинителей. |
Что же касается жарковато будет или нет - выложу свои расчёты (только проверю ещё раз ), и с интересом послушаю о моих ошибках.
alx писал(а): |
alx писал(а): |
alx писал(а): |
мастер тоже симпотный попался ...
alx писал(а): |
Не надо тебе в эти расчеты лазить, до тебя проектировщик все посчитал. Твоя задача-максимум перевести установленную мощность конвекторов в количество секций радиаторов. И накинуть пару секций, если холода боишься
а кран Маевского тут разве ненужен? радиатор на 20 мне тоже кажется многоват как бы при этой замене не стали мёрзнуть те кто живёт в нижнем этаже.
Если правильно понимаю - грубых ошибок в моих хотелках вы не усматриваете?
В ближайшее время планирую сантехника из УК пригласить, чтобы определиться с объёмом работ. Окажись вы, уважаемые профессионалы, на месте этого человека, то первый вопрос, глядя на 20 секций у вас скорее всего будет: "...нихрена себе гармонь...":). А ознакомившись с расчётами, ваше мнение измениться? Или же вы больше полагаетесь на свой опыт, а может скажете: "хозяин-барин - плати деньги и я тебе хоть во всю стену забабахаю..." Расскажите, как обычно поступаете?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
