Проблемы с установкой угл. мебели в ванную комнату.
Добрый день,уважаемые мастера!
Помогите советом.
Собираюсь приобрести угловую мебель для ванной. Есть уже выведенные трубы слива и подвода воды. Но мне кажется, что установить выбранную мною мебель будет проблематично. Придется выпиливать как боковые стенки,так и задние полки,чтобы разместить все трубы. Не мебель будет,а решето.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Какой выход?
Не знаю,сложно это в реальности или пустяк,но для меня катастрофа. Рушатся мои мечты. Помогите.
Подскажите варианты. Мебель хочу угловую,подобрала Акванет "Корнер".
Фото и схемы прилагаю.
Буду благодарна за дельные и реальные советы.
Схема мебели. Высоты ножек недостаточно,чтобы труба проходила снизу.
Фото мебели. Трубы на моей стене выведены справа.
Моя стена в ванной для угловой мебели (подсоединение труб справа).
С канализацией маху дали а в остальном нормально. Всё зависит от мастера.
Да вижу,что канализация точно на нижний угол приходится,поэтому и пытаюсь найти правильный выход из ситуации.
Ножки что ли повыше заказать/купить??
Возможно была такая ситуация у кого-то в практике.
Сама никак не соображу-как лучше.
Случаи разные бывали. Завышать ножки я бы не стал. Страшного ничего нет.
Усилить сквозную сторону. А что за стеной откуда трубы выходят?
может проще канаху пониже опустить если есть возможность
сантехник-монтажник т.+79158274452
пониже опустить
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
:???: Создать ещё проблему?
За стеной-общественный коридор.
Трубы идут вдоль стены до стояка(утоплены в штробы),концы вывели. Мастеров не виню,потому что изначально картинки эти им не показывала. Ну а они не спросили.
Сейчас бы конечно попросила протянуть трубы дальше,до задней стенки мебели как бы завернуть "за угол" и повыше слив канализации сделать.
Но что сделано,то сделано.
Ищу решение.
1. Почему нельзя ножки повыше?
2. Что такое усилить сквозную сторону?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вода должна стекать под углом в канализацию,как мне объяснили. Если пониже,то стояк не так близко и вода не будет стекать. Разве не так?
Так это общага? Что мешает из коридора переложить увеличить?
При у увеличении высоты будет не комфортно.
Большая сторона без стенки, укрепить - прикрутить фанерку.
щё проблему?
Duga писал(а):
ну не совсем в крайность, по ходу дела стояк далеко поэтому и получилась такая высота выхода
Так это общага? Что мешает из коридора переложить увеличить? При у увеличении высоты будет не комфортно. Большая сторона без стенки, укрепить - прикрутить фанерку.
Duga писал(а):
Нет,не общага. Общий коридор,выход на лестничную площадку,да еще щиток эл. на этой стене с той стороны.
Увеличение высоты (будет 837)- неудобно будет умываться,Вы про это?
Да вроде не особо и высоко. к ножкам 4-5 см всего.
А прикручивать фанерку к недешевой мебели как-то не очень хочется.
Что мешает с боковой уйти на заднюю стенку в штробах ?
монтана писал(а):
Да ремонт вроде завершен.это снова плитку отдирать и наращивать трубы?
Если это действительно лучший вариант,чем мебель выпиливать и кромсать,то можно так и сделать.Если найду хорошего специалиста...
Лада писал(а):
Ну вы же хотели по пУтнему , делайте ... если нет - три строгих отверстия
коронкой по дереву и аля ... но мастер по любому не помешает ... кстати
можно просто штробы прорезать , уложить и либо заштукатурить и закрасить
в тон , либо вырезанную плитку на место ... не лицевая всё же ...
Сантехник
Лада писал(а):
А почему не стандартные 100 мм ? Розетка,кстати ,сделана впритык к стандартной мебели 125 мм .
Re: Проблемы с установкой угл. мебели в ванную комнату.
На мой взгляд самое простое решение лобзик и руки не из попы. Тумба крепкая от этого точно не развалится, место спмлов предохронить от воды силиконом.
