лужа в комнате
лужа в комнате
Добрый день.Подсажите пожалуйста,в центре комнаты появляется лужа воды,нигде ничего не течет все сухо.Такое было недели 3 назад,подумал под ламинатом отопление лопнуло,вскрыл пол ничего нет все сухо.Сегодня утром встал опять лужа,причем прилично где-то с литр воды.я сразу к радиатору,он сухой,более того он у меня вообще выключен,так как и так жарко. Изрыл весь интернет,но кроме как тупой фигни про домового,нло или еще всякой херни,ничего нет.Склоняюсь к конденсату,но как в центре комнаты почти в одном и том же месте,и больше нигде? Подскажите пожалуйста.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Ребят подскажите пожалуйста, кто с таким сталкивался
лужа в комнате
ну там нет уклона,в центре зала,именно в этом месте где лужа,проходят трубки отопления,и то место где была лужа теплое
лужа в комнате
из какого материала сделана разводка отопления?возможно есть соединение или расдовили при заливке стяжки
лужа в комнате
поднимал ламинат, там сухо. и следов нет никаких |
а не переодически
Поэтому тоже повторю вопрос заданный Вячаславом Геннадьевичем:
из какого материала сделана разводка отопления? |
лужа в комнате
я незнаю как они называются,белые снаружи и металические внутри. если бы они лопнули или была течь,то было бы мокрое пятно,или разводы от воды,а там нет ничего.
лужа в комнате
белые снаружи и металические внутри |
если бы они лопнули или была течь, то было бы мокрое пятно, или разводы от воды, а там нет ничего. |
Вы никогда не встречали как скажим при 3bar течи нет,а при 3.2 она появляется,затем снова падает давление до 3.0 и опять течи нет
а за это время всё подсыхает?
Накачайте этот участок с помощью пресса
и увидите свою течь
лужа в комнате
Накачайте этот участок с помощью пресса и увидите свою течь |
лужа в комнате
вариант один вскрывать стяжку и устранять повреждение.иначе дальше больше, а у вас какой этаж, а то может и у соседей снизу потолок мокнет? у вас отопление автономное или коллектора на площадке стоят?
лужа в комнате
что там есть течь? |
Не нужно снимать ламинат даже,при опрессовки вы увидите
откуда лужа у вас появляется
Ламинат и остальное снимите позже,когда
будете устранять проблему
лужа в комнате
у вас отопление автономное или коллектора на площадке стоят? |
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Не нужно снимать ламинат даже,при опрессовки вы увидите откуда лужа у вас появляется Ламинат и остальное снимите позже,когда будете устранять проблему |
лужа в комнате
25-ка |
металлопластиковые д26
