Аудит дачной канализации (мнение специалистов)
Товарищи. Случилось непоправимое. Летом прошлого года была уложена наружная канализационная 110 труба (рыжая) под землей по садовому участку. Длинна трасы: 35 метров, имеет два поворота под землей: 60 (2х30) и 45 (1х45) градусов, разность высот истока и стока около 80 см, средний математический уклон 2,3 см на метр.
Я все нарисовал я все сделал, провел геодезические изыскания, вбил колышки вдоль трассы обозначил перепады высот с точностью до сантиметра. Нарисовал схему траншеи с указанием в каком месте какая глубина от поверхности земли должна быть что бы получился ровный уклон.
Траншею копала и трубу укладывала специальная бригада. Посмотрели они на мою бумаженцию и плюнули в нее. Сказали что спокойно, и не такие трубы клали. В итоге что у них получилось: так как перепад высот оказался неочевидным (до 30 см) и трубу они клали по обычному уровню то где то до середины трассы они уверено шли вниз, по уровню, уже пол-трассы засыпали, копали следующие участки, и опа, оказалось что они в середине трассы вышли на один уровень с колодцем куда эта труба и должна была попасть. В итоге они сделали в одном месте контруклон, поставили там ревизию и до колодца почти горизонтально и закопали.
Проверка вылиыванием в трубу воды показала что прежде чем вода показалась из конца трубы, в нее пришлось вылить почти 50 литров воды.
Скажите чем чревато такое положение вещей? Подтопленная труба находится ниже уровня промерзания почвы и будет использоваться для хозяйственно бытовых нужд - мойка, посудомоечная машина. Или все не так страшно?
будет использоваться для хозяйственно бытовых нужд - мойка, посудомоечная машина |
Или он у таби в ливневую канализацию забабахан,а не в хоз-быт?
А унитаз? |
чем чревато такое положение вещей? |
Придется прочищать временами |
С ревизкой можно не ссать
А унитаз?
. Случилось непоправимое. |
