Демонтаж входного крана
Приветствую! Делаем ремонт в санузле, соответственно начинаем с сантехнических работ. Стандарная однокомнатная квартира в панельке, необходимо заменить старый чугунный входной вентиль на стояке, который кроме того, что уже давно не выполняет своих функций, так еще и выгнут под 45 градусов по направлению к стене. Планирую зашить всё хозяйство под декоративный короб, поэтому встал вопрос демонтажа этого красивого крана. Мастер, который взялся делать разводку по квартире, категорически не хочет возиться с данным краном, предлагает оставить его, как есть, ограничившись вворачиванием заглушки вместо штока. По ходу дела выяснилось, что подобрать заглушку проблематично, но всё равно сантехник отговаривает демонтировать кран, дескать нужно будет перепломбировать счетчик и задействовать сварщика.
Здесь прошу совета у профессионалов, как всё-таки демонтировать этот древний кран? Я думаю позвать сварщика, отрезать его, наварить недостающий отрезок трубы до счетчика и установить нормальный кран.
Фото прилагаю.
Найдите другого исполнителя и проблема решиться.
Сварщик не нужен, у древнего вентиля спиливается голова и спокойно скручивается. В перепломбировке нет ничего страшного, сколько лет счетчикам, возможно уже и пора? Ну и Дуга правильно уже сказал, гоните такого мастера.
p.s. Мне еще подозрительны ваши шаровые, сделайте снимки покрупней, возможно замена требуется.
подозрительны ваши шаровые |
Делаем ремонт |
но всё равно сантехник отговаривает |
без напора или без воды ...
Демонтируется просто , отрезается перед гайкой ( справа ) затем подогрев гайки
и сворачиваем ... шаровой заворачиваем на резьбу вместо чугунного и вся система
передвигается вправо , а соединить с мп уже ещё проще - муфта , кусок трубы и фитинг ,
с отключением стояка дела на один час ... дольше говорим ...
Всех благодарю за ответы! Квартира свежекупленная, вижу, что прежние хозяева особо с сантехникой не парились, делали, как попроще, поэтому и был оставлен старый кран.
Что хочется сделать: произвести разводку полипропиленовыми серыми трубами под пайку (материал уже в наличии), счетчики оставить на том же месте, демонтировать чугунный кран+поставить надежное запорное устройство на вводе. Отключение стояка и демонтаж чугунины хочу поручить "официальным" сантехникам, с регистрацией заявки в жеке. Всё, что будет после входного крана-моя зона ответственности.
Да, при демонтаже крана счетчик действительно сдвинется вправо, что не очень желательно, т.к. нужен будет больших размеров сантехнический люк для доступа. На место чугунного крана есть задумка поставить муфту с переходом на 15 диаметр, потом ставится запорный кран, фильтр и счетчик (по примеру, как на фото с зеленой плиткой).
Также прилагаю более качественное фото рабочего на данный момент крана.
