Страница 1 из 3
Нужен совет по устранению течи
Добавлено: 11 фев 2016, 21:12
olgasolarr
Доброго вечера, я знаю что на этом форуме помогают оперативно и профессионально по вопросам сантехнических неполадок.
Меняем смеситель на кухне, в стыке переходников течет и никак не можем догадаться как ее (течь) ликвидировать.
Как уже пытались решить вопрос - обматывали по ходу резьбы фумленту. Не очень она помогает((
Какой то есть еще вариант решения?
Спасибо заранее))
Добавлено: 11 фев 2016, 21:18
монтана
в стыке переходников течет olgasolarr писал(а): |
Вроде всё просто ... фото или схемку для понятия ...
Добавлено: 11 фев 2016, 21:21
olgasolarr
монтана
Добавлено: 11 фев 2016, 21:25
olgasolarr
Добавлено: 11 фев 2016, 21:33
монтана
Не нужна там фумлента совсем ... уплотнительная прокладка и всё ... у вас на подводке
" высокая " гайка и короткая резьба на переходнике ... вывод - либо нормальные переходники , либо подкинуть по прокладке ... лучше первое , быстрее второе ...
Добавлено: 11 фев 2016, 21:38
olgasolarr
Вы расписали с верхней течью по обоим переходникам, тут понятно, а из нижнего соединения тоже ж течет, туда тоже по прокладке?
Добавлено: 11 фев 2016, 21:42
olgasolarr
из собственного опыта) Правду люблю писать, особенно позитивную!
Уже второй смеситель меняю с этим форумом))
Первый уже с годик в эксплуатации, все успешно... Хотя при установке тоже тёк...
ЗЫ. Регистрацию прошлую свою потеряла, вот заново пришлось региться)
Добавлено: 11 фев 2016, 21:43
монтана
, а из нижнего соединения olgasolarr писал(а): |
Нижнее если торцовка под прокладку - то нормальную прокладку и всё , если нет
то нормально запаковать ... для новичка не лишне считать обороты и если капает
пару оборотов добавлять ... но ... часто человек путает нижнюю течь , не замечая
что она стекает сверху ...
Добавлено: 11 фев 2016, 21:48
SanFan56
Похоже на тройниках наруж.резьба и на эту резьбу накрутили переходник 1/2в-1/2н(а зачем?)
Добавлено: 11 фев 2016, 21:50
монтана
Добавлено: 11 фев 2016, 21:52
olgasolarr
Спасибо за исчерпывающий ответ на этот момент, если по итогу замены переходников или постановки прокладок (зависит приобретения того или иного) возникнут вопросы, еще обращусь . Можно в этой же теме?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
уменьшающий диаметр резьбы
монтана
Re: Нужен совет по устранению течи
Добавлено: 31 окт 2016, 14:46
Margo.gorsh@mail.ru
Доброго времени суток, у меня такая проблема купила новый смеситель в ванную фирмы frap однорычажной ,установила все было норм. Вызвала сантехника он менял краник оварийный на стояковой трубе..после чего как открыли воду начала течь холодная вода с закрытого гусака ,посоветовали сменить картридж ,сменила та же проблема ,а сейчас стал течь больше..ПОМОГИТЕ!!!!
Добавлено: 31 окт 2016, 15:03
Duga
Margo.gorsh@mail.ru писал(а): |
Как и Glauf и иже с ними чистокровный мусорный Китаец, жизеспособность максимум год с большим натягом. Так что меняйте срочно пока бед не наделал.
