Нужен совет по устранению течи
#31 Re: Нужен совет по устранению течи
как именно выламывать, |
#32 Re: Нужен совет по устранению течи
до упора-дернул. Дернул-толкнул! Прижал-крутанул! Расшатал и |
#33 Re: Нужен совет по устранению течи
Выломал, получил это - https://yadi.sk/i/qKwwExgrm78P2g
Попробовал открутить деталь, которую отметил единицей - не идёт. Я правильно понимаю, что откручивать нужно именно её, чтобы получить доступ к картриджу?
#34 Re: Нужен совет по устранению течи
Обстучи ручкой отвертки или через деревяшку(чтобы не повредить хром.покрытие) и откручивай гайку-сферу, потом вытаскивай картридж.
#35 Re: Нужен совет по устранению течи
Идея попробовать открутить разводным ключом, подложив резинку под место контакта - плохая? Оказалось, что разводного ключа я у меня всё равно нет в наличии, поэтому отпадает.
Обстучал, но декоративную гайку (так оно называется?) снять так и не удалось. Есть ли ещё какой-то способ снять её, не разбивая её саму? Она действительно чисто декоративная? Я могу обойтись без неё, если всё же поломаю?
UPD: Снять декоративную гайку так и не удалось, придётся менять смеситель
#36 Re: Нужен совет по устранению течи
UPD: Снять декоративную гайку так и не удалось, придётся менять смеситель |
тоже не удалось снять гайку, даже у нового смесителя!
#37 Re: Нужен совет по устранению течи
Вопрос был решён заменой смесителя - теперь ничего не течёт и все довольны.
Товарищи, спасибо за помощь!
