Нужен совет по устранению течи
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
#1 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:12
Доброго вечера, я знаю что на этом форуме помогают оперативно и профессионально по вопросам сантехнических неполадок.
Меняем смеситель на кухне, в стыке переходников течет и никак не можем догадаться как ее (течь) ликвидировать.
Как уже пытались решить вопрос - обматывали по ходу резьбы фумленту. Не очень она помогает((
Какой то есть еще вариант решения?
Спасибо заранее))
#2 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:18
olgasolarr писал(а):
Вроде всё просто ... фото или схемку для понятия ...
#3 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:21
фото
монтана писал(а):
сейчас
#4 Нужен совет по устранению течи
Ага ...
#5 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:25
фото
#6 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:33
Не нужна там фумлента совсем ... уплотнительная прокладка и всё ... у вас на подводке
" высокая " гайка и короткая резьба на переходнике ... вывод - либо нормальные переходники , либо подкинуть по прокладке ... лучше первое , быстрее второе ...
#7 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:38
прокладка и всё...
монтана писал(а):
Вы расписали с верхней течью по обоим переходникам, тут понятно, а из нижнего соединения тоже ж течет, туда тоже по прокладке?
#8 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:42
Ну, это вы хватили!
VOIN67 писал(а):
из собственного опыта) Правду люблю писать, особенно позитивную!
Уже второй смеситель меняю с этим форумом))
Первый уже с годик в эксплуатации, все успешно... Хотя при установке тоже тёк...
ЗЫ. Регистрацию прошлую свою потеряла, вот заново пришлось региться)
#9 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:43
Нижнее если торцовка под прокладку - то нормальную прокладку и всё , если нет
то нормально запаковать ... для новичка не лишне считать обороты и если капает
пару оборотов добавлять ... но ... часто человек путает нижнюю течь , не замечая
что она стекает сверху ...
#10 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:48
Похоже на тройниках наруж.резьба и на эту резьбу накрутили переходник 1/2в-1/2н(а зачем?)
#11 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:50
зачем?
SanFan56 писал(а):
Гайки вижу 3/8 ...
#12 Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 11 фев 2016, 21:52
Спасибо :good2: за исчерпывающий ответ на этот момент, если по итогу замены переходников или постановки прокладок (зависит приобретения того или иного) возникнут вопросы, еще обращусь :P . Можно в этой же теме?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
SanFan56 писал(а):
уменьшающий диаметр резьбы
#13 Нужен совет по устранению течи
Можно
Приходите ...
#14 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 31 окт 2016, 14:46
Доброго времени суток, у меня такая проблема купила новый смеситель в ванную фирмы frap однорычажной ,установила все было норм. Вызвала сантехника он менял краник оварийный на стояковой трубе..после чего как открыли воду начала течь холодная вода с закрытого гусака ,посоветовали сменить картридж ,сменила та же проблема ,а сейчас стал течь больше..ПОМОГИТЕ!!!!
#15 Re: Нужен совет по устранению течи
Сообщение » 31 окт 2016, 15:03
frap
Margo.gorsh@mail.ru писал(а):
Как и Glauf и иже с ними чистокровный мусорный Китаец, жизеспособность максимум год с большим натягом. Так что меняйте срочно пока бед не наделал.
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
