Комбинированное отопление
VEL
#1 Комбинированное отопление
Добрый день! Подскажите нужно ли ставить перед смесительным узлом байпас в комбинированном отоплении радиаторы +теплый пол смесительный узел комби микс валтек
#2 Комбинированное отопление
нет не нужно. насос стоит на узле. если впускной клапан закрывается термоголовкой, то теплый пол работает по замкнутому кольцу без подмеса. если закрываются петли теплого пола, то срабатывает перепускной клапан (встроенный в узел байпас)
сантехник
+7924 323 1010
VEL
#3 Комбинированное отопление
У меня стоит еще один насос на обратке котла и при закрытие термо головки на узле насосу некуда будет толкать теплоноситель если перекрыть радиаторную ветку.Или перед смес.узлом между подачей и обраткой поставить перепускной клапан?
#4 Комбинированное отопление
нарисуй что там у тебя за схема?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
если перекроется термоголовка и клапан обратки на смесительном узле то насос будет гонять воду через петли теплого пола. или через байпас с перепускным клапаном.
сантехник
+7924 323 1010
#5 Комбинированное отопление
VEL писал(а):
Котел тв.топливный ? Тогда не помешает перепускной клапан. Когда все радиаторы закрыты (термоголовками), т.полы тоже перекрыты, насос будет работать на ТУПИК, а циркуляции через теплообменник котла, тоже не будет, что вообще то плохо.
VEL
#6 Комбинированное отопление
Котел электрический ZOTA . Радиаторы без термоголовок,когда перекрывается радиаторная ветка насос работает на ветке т.полов но при закрытие термоголовки на смесительном узле (VALTEK КОМБИ МИКС)насос работает на тупик и поэтому что надо поставить перед смесительным узлом байпас или перепускной клапан?
VEL
#7 Комбинированное отопление
fikos. Речь идет о насосе который на обратке котла а некоторый в смесительном узле.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
как здесь вставлять изображения?
#8 Комбинированное отопление
значит ставь байпас или радиатор в котельной с постоянно открытыми кранами.
сантехник
+7924 323 1010
#9 Комбинированное отопление
Цитата
Как скидывать фото и видео на форум!
Вернуться в «Отопление»
