TECNOVIELLE (ITALY)
TECNOVIELLE (ITALY)
Итальянская компания "TECNOVIELLE" и её тм TVL
На этой выставке Акватерм в Москве мы долго общались
с Марко Бонтемпи (сын Президента Компании)
Для начала бы хотелось вот что сказать:
Есть оптовая известная компания в России "Терем"
Не так давно она открыла свою тм "STOUT"
Скажим гибкие подводки тм "STOUT" Терем заказывает у Итальянского "LUXOR"
и вот на этой выставке Акватерм некоторые сказали,что шаровые краны тм "STOUT"
Терем так же заказывает у LUXOR
Это абсолютно не правда,потому как Терем их заказывает у Итальянской компании "TECNOVIELLE"
И если вы возьмёте такой кран с логотипом на корпусе и ручке STOUT,то на горлышке корпуса
увидете три буквы TVL это и есть логотип производителя данных шаровых кранов TECNOVIELLE
Кстати саму продукцию TVL мы ещё посмотрим в этой теме,потому как Итальянцы дали нашему
форуму для ознакомления
А пока немного фоток со стенда TECNOVIELLE на выставке Акватерм в Москве
TECHNOVIELLE (ITALY)
Итальянская компания TECNOVIELLE не очень известна в России
Кому интересно,вот сайт этой Итальянской компании:
(там на русский язык можно перейти)
http://www.tecnovielle.com/asp/produzione.asp
Кратенько покажу их каталог и что они производят
Основное их направление это производство разные шаровые
краны и обжимные фитинги для пэ труб,но есть и достаточно другой разной продукции,
которую они производят
Шаровой кран TECNOVIELLE серии PESANTE
Усиленный кран
Один такой кран занял своё место в моей коллекции,а вот для показа
второй кран на выставке Акватерм был в разрезе,вот на него посмотрим
Болт ручки стальной анодированный-шток латунный CW614N (гальванопара)
Ручка из ал.сплава
Прижимная гайка сальника из латуни CW614N она же фиксирует шток от вылета
Шток вставляется снаружи
Сальник из PTFE 5мм
Седельные кольца из PTFE полужёсткие
Корпус из латуни CW617N
Шар из латуни CW617N
Так как кран был в разрезе,то про анаэроб можно сказать,что это предположительно
Loctite 620
Вообще такие краны мы называем Броневик
Броневик-то он броневик, а шток снаружи вставляется... и выглядит так, будто его может выдуть из сальника.
и выглядит так, будто его может выдуть из сальника |
Именитые производители шаровых кранов в Италии как скажим:
RASTELLI,EFFEBI,AIRAGA до сих пор продолжают производить шаровые краны
со штоками которые вставляются снаружи,а не изнутри корпуса
Всё что касаемо вылета штоков из таких кранов это Фобия у людей
Что должно произойти,чтобы шток вылетел из TLV (TECNOVIELLE)
1.Открутите болт ручки
2.Снимите ручку
3.Полностью открутите прижимную гайку сальника (она же фиксатор штока)
4.Установите кран в полуоткрытое положение
Аллилуя,только в этом случаи шток вылетит из корпуса
Наверное, иллюзия. На последней фотке видно, что нам не всё так плохо.
1 и 2 выполнятся сами, со временем (см. VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY))
3 - наверное, можно сорвать, затягивая.
Кстати, по ссылке - посмотри на шток старого bugatti...
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Всё же не нравится мне этот маленький воротничок. Через сколько-то циклов он проточит себе дорогу в прижимной...
Хорошо хоть, что оба из CW614...
посмотри на шток старого bugatti |
Огромный плюс таких кранов в том,что при закисании,откручивается прижимная
гайка,вынимается шток и заливается лимонка
И кран полностью становится в рабочем состоянии
У кранов со штоками изнутри в 90% краны на выброс в этом случаи
Да мне самому они больше нравятся Ты где-то показывал, кажется, MOFEM, там и вовсе шар можно вынуть.
Ещё лучше - из трёх частей на шпильках, но дорого.
MOFEM |
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
К качеству изготовления и матриалам у меня нет вопросов по этому крану
Только как всегда к стальному анодированному болту прицепляюсь
Прилив хороший
Качество шара хорошее
Перемычка хорошая
Обработка внутри корпуса и шара хорошая
При таких габаритах у этого Итальянца на прочность и пластичнось
Отличная латунь
Шаровой кран TECNOVIELLE серии LEGERRA
Лёгкая серия
Краны эти идут по стандарту EN 13828
Кратенько про этот стандарт:
Шаровые краны DN8-DN100 для питьевого водоснабжения в зданиях
с PN до 10bar температурой +65 (допускается +90 максимально,но не более 1часа)
По деталям крана:
Ручка из ал.сплава
Уплотнительные кольца штока NBR+NBR
Шток вставляется изнутри корпуса
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Шар из латуни CW617N качество шара очень хорошее,даже смазка силиконовая присутствует
(на первой фотке когда шар вытащен это видно)
Анаэроб высокой прочности зелёного цвета типа Loctite 620 замечательная
полимеризация и адгезия
Латунь очень пластичная + анаэроб высокой прочности,поэтому тяжко далась разборка
Самое интересное в этом кране это фиксатор на штоке:
Кому интересно может покумекать о его предназначении в этом кране,пока все фотки скину
фиксатор на штоке |
фиксатор на штоке: |
пружинит внутрь шара ... не замечал ранее такого ...
Люфт убрали? |
Не полностью садится в шар? |
Двойное попадание в цель |
