Система отопления дома 2 этажа 170м2
#1 Система отопления дома 2 этажа 170м2
Добрый вечер уважаемые участники форума, я здесь человек новый. Но пришел наверное как и большинство за советами.
Строю дом:
1 этаж 110м2
2 этаж ( мансарда) 70м2
Отопление 1 этаж везде теплые полы + в каждой комнате радиаторы стальные панельные
Отопление мансарда радиаторы, в душевой теплые полы + полотенцесушитель
ГВС планирую БКС Дражица 200л
Газ магистральный. Котел напольный Протерм медведь 30 клом (куплен). Планирую гидрострелку от нее разделение на высоко и низкотемпературные контура + БКС
На теплые полы закуплена труба Compipe PE-Xa16х2,0 . Коллектор TIM дюймовый . Смесительный узел теплого пола TIM Сombi Mix
Нужна Ваша помощь по системе радиаторного отопления. Я себе представляю 2 варианта.
1. Коллекторна лучевая схема
2. Двухтрубная система отопления на 1 этаже (труба 25мм) разделение на 2 крыла и однотрубная система на 2 этаже (труба 32мм)
Посмотрите пожалуйста схемы и дайте совет. На чем остановится.
#2 Система отопления дома 2 этажа 170м2
Коллекторная лучевая схема.
Полотенцесушитель - от ГВС (циркуляцию так и так делать).
Гидроразделитель не обязательно (лишний насос, да и смесительный узел планируете - зачем вам низкотемпературная часть?)
В остальном - всё ОК. Удачи!
#3 Система отопления дома 2 этажа 170м2
Как без ГС разделять потоки (теплые полы, радиаторы, ГВС) ? Делать коллектор? Подскажите в случае коллекторно-лучевой схеме каким диаметром делать разводку 16 или 20 ? Какую трубу применить металлопласт или шытый полиэтилен?
#4 Система отопления дома 2 этажа 170м2
Гуру подскажите при коллекторно-лучевой схеме одного коллектора в котельной хватит? или нужен второй коллектор на 2 этаже?
#5 Система отопления дома 2 этажа 170м2
Разница лишь в стоимости материала и занимаемой площади.
#6 Система отопления дома 2 этажа 170м2
Сшитый ПЭ, конечно.
Потоки разделять не надо. ТП работает от смесительного узла.
В принципе. второй коллектор не нужен на 2 этаже. можно и с первого дотянуть - тут в этапе строительства дело. Найдёте место для нескольких пар труб поднять - да нет проблем, делайте с 1 этажа.
ТП можно сделать и 16 трубой. Радиаторы при лучевой схеме можно тоже на 16 трубу посадить.
#7 Система отопления дома 2 этажа 170м2
2. Двухтрубная система отопления на 1 этаже (труба 25мм) разделение на 2 крыла и однотрубная система на 2 этаже (труба 32мм) |
Всю радиаторную систему тупиковая двухтрубка,первый этаж два крыла,третье крыло на второй.
#9 Система отопления дома 2 этажа 170м2
Есть у кого-нибудь предложения (критика) по моей системе. Очень хочу правильную и работоспособную систему
