не уходит вода
не уходит вода
Подскажите советом!!!
Сразу скажу я чайник в сантехнике. Недавно сделал ремонт в ванной все чугунные трубы на выброс, осталась только замурованная в пол. Сделал переход на пластик потом тройник и две гофры из ванной и раковинны. Проблема в том что вода уходит хорошо из ванны только когда вынимаю гофру из сифона раковинны . Похож получается хороший подсос воздуха и вода уходит влёт, стоит поставить гофру на место вода в ванне набирается. Засора нет проверял. Переодически с пузырями из ванны появляется вонь. Разве стояк не должен иметь вентиляции? Если есть мысли помогите.
не уходит вода
Фото содеянного есть?
не уходит вода
Фото между стенками?
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Переделать, заменить гофры на трубы, желательно и сифон на человеческий.
не уходит вода
дык в тройник еще и клапан надо поставить для дыхалки канализации.
+7924 323 1010
Заранее спасибо за участие. Про вентиляцию уже дошло подскажите как все это организовать чтоб запаха в ванной не было. Между стенок просто гофра. Как нарисовано выше надо делать? Пож. по подробнее.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Этаж предпоследний что такое канашка вообще не в курсе разжуйте плиз.
не уходит вода
Как нарисовано выше надо делать? |
Что такое вакуумный клапан http://okanalizatsii.ru/vakuumnyj-klapa ... zacii.html
Он просто даст воздуха в стояк над тройниками, чтоб сливалось без высасывания сифонов у соседнего прибора.
А уж потом творите. Долбите, переделывайте....Но может и так хватит. Стоит все копейки.
не уходит вода
Замена гофры на нормальную трубу вам не помешает, а если еще и нормальный сифон поставите, то вода в лет уходить будет. А для устранения запаха надо вывести вентиляцию канализации.
не уходит вода
Не в цене дело. Есть сифоны "буквой Ц ", как у Вас - с узким проходом и ревизией, а есть "буквой U", без ревизии.
Первый тип чуть быстрее забивается, но это не значит, что он плох. Если Вас всё устраивает, оставьте как есть.
