Установка накладной раковины
#1 Установка накладной раковины
Добрый день!
Мне не понятно, как устанавливать канализационный слив DWT Elghansa WBT12/1 (информацию о модели можно найти в поисковике) на накладную раковину Bathco CASTELLON 0012B/CRU. Дело в том, что толщина раковины в месте слива составляет 4 см, толщина столешницы (вместе с плиткой) — 3,5 см, а длина донного клапана — всего 7 см (см. первое фото). Причём ещё нужно оставить резьбу чтобы накрутить гайки клапана и сифона.
Как быть не понимаю. Может у вас будут какие идеи? Возможно, стоит выбрать другой донный клапан, подлиннее, да только что-то не могу найти такой… :( Как вообще решаются эти проблемы?
Если же просто вставить этот клапан в раковину, закрутить гайку и прикрутить сифон, останется 2 см. То есть столешница может быть не тольше 2 см (см. второе фото).
Как думаете, можно ли сделать столешницу из гипсокартона (толщина 0,5 см), а сверху положить плитку (толщина 1 см), но выдержит ли эта конструкция раковину весом 9 кг? Что скажете?
#2 Установка накладной раковины
Отрезать, или обменять.
#3 Установка накладной раковины
толщина столешницы (вместе с плиткой) — 3,5 см, |
вы усаживаете раковину на столешницу ( которая уже просверлена коронкой под
вышесказанные детали по размеру ) ... иными словами вы связываете отдельно
раковину системой слива , но не бутерброт ...
#4 Установка накладной раковины
монтана, но будет ли тогда раковина держаться? Она ведь может шататься, или её можно будет поднять.
В магазине, где её покупали, она была жёстко закреплена.
#5 Установка накладной раковины
Посадить на герметик, это исключит подтекане и образование плесени под нее, также зафиксируйте (приклеит).
#6 Установка накладной раковины
Спасибо за помощь, теперь мне всё ясно. Значит, донный клапан клапан прикручивается к раковине, отверстие в столешнице нужно сверлить такого диаметра, чтобы поместились гайки, а раковину можно просто приклеить, предварительно использовав герметик.
#7 Установка накладной раковины
Да , да , да ...
