Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
#16 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Не увидел, что чугунная...
Или дописал? На брус сажают акриловые.
Не должна проседать под нагрузкой.
Смотрите почему проседает
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Не-вариант |
#17 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
в ванне без нагрузки, |
Ванна чугунная. |
#18 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Санитарный нейтральный(не воняющий уксусом) Самый лучший для аквариумов |
Расшифруй |
#19 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Так какой посоветуете? Простите хотел написать металлическая, а написал чугунная))Это всё ребенок на руках. Ванна не шатается! Скорей всего потому шов попросту зашпатлевали нипсом.
#20 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
металлическая, |
Ванна не шатается! Да ладно ... поэтому и не ставлю их ... вам уже написали какие могли , сам пользую Титан ... для своих нужд ... |
#21 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
3года-не цветёт... |
#22 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Церезитовским делал. |
#23 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Силиконовая затирка CS 25 предназначена для герметизации угловых, деформационных и примыкающих к санитарно-техническому оборудованию (ваннам, раковинам и др.) швов плиточных облицовок в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых, кухнях, туалетах и т.д. Обладает высокой адгезией к эмалированным поверхностям, стеклу, фарфору и фаянсу. Формула «MicroProtect» обеспечивает длительную стойкость к грибку и плесени. Благодаря высокой стойкости к УФ-излучению и озону может применяться при наружных работах
#24 Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Силиконовая затирка CS 25 |
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
#25 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Вот такой уголок мы вставили, когда разрушилась замазка стыка. Та часть, которая с дырочками была мною подсунута в щель между ванной и стеной. Сначала все обезжирила спиртом. Дала просохнуть и смазала все санитарным герметиком. Предварительно нанесла в щель поглубже и густо под сам уголок в углублении. Смотрится очень аккуратно. Уже долго держится. Но ванна у нас не качается. Думаю, если ванна стоит неустойчиво, то там хоть что намаж, все равно отвалится.
#26 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Что с ножками? У меня в комплекте были пластиковые подкладушки с кружками резины(!). Все это одевалось на болт с полукруглой шляпкой, а он вкручивался собственно в ножку. Ванна Кальдевей. Я их сразу отставил, установил на болтах с плоской башкой, ввернув их вместо полагавшихся в комплекте. Законтрил, приклеил к полу на жидкие гвозди. По периметру - пластиковый бордюр. Пока тьфу-тьфу, 8 лет. Если у Вас под ножки что-то подложен, типа резины или пластика, ванна будет все время "гулять" по вертикали. Кстати какой чугун? Сталюка это.
#27 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Посадить специальный герметик, надежно и красиво
Причина: Удалена ссылка
#28 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Тот же вопрос к специалистам. Чем лучше заделать шов между плиткой и чугунной ванной. Какие варианты, инструкции. Да в интернете много все возможной информации, но много просто дилетантов. Извините что длинно. Я склоняюсь к герметизации с помощью старого советского способа цементной смесью и уголком плитки. Или чем все таки лучше чтоб аккуратно и надежно.
Спасибо!
#29 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Здравствуйте!
Подобная проблема.Сначала думал,что соединение слива.Оказалось что течет в трещинах.
Ванна чугунная.Какой герметик посоветуете(чтобы стоял долго)? И наверное надо снять керамический бордюр и потом уже герметизировать? Течет довольно сильно при приеме душа.Ремонту десять лет.
#30 Re: Чем заделать стык между ванной и плиткой на стене?
Снял бордюры и увидел пропитанную водой структуру, вымел ее кисточкой и образовалась сквозная дыра.Что это, герметик или шпатлевка? Сушу пока.
