Новый кран маевского на чугунной батарее
Приветствую.
Есть батарея (старая чугунная) на которой вентилек крана маевского на столько слизался, что открутить чтобы спустить воздух его практически не возможно.
Хочу попробовать (силами сантехника после отопительного сезона) поставить новый кран маевского или обычный краник как на картинке.
Вопросы:
1) Как называется эта фигня в которую вмонтирован кран?
2) Можно ли купить готовый или все это кустарщина?
Как называется эта фигня в которую вмонтирован кран? |
Бывает правая и левая, у Вас - левая, если фото не развернули. Но её трогать не надо.
Кран Маевского можно купить.
А что "слизалось" в старом?
Футорка, реже - бушинг. Бывает правая и левая, у Вас - левая, если фото не развернули. Но её трогать не надо. Кран Маевского можно купить. А что "слизалось" в старом? |
На фото разумеется батареи для примера, чтобы было понятно что мне нужно.
Моя батарея выглядит так:
т.е. в футорке ничего нет. Задача иметь возможность стравить воздух с батареи в случае необходимости.
Слизалась штучка которую раньше удавалось крутить пассатижами. Находится где батарея в трубу переходит.
Это тоже не твоя батарея, а и вовсе 3D модель, которой в инете полно, только эта развёрнутая.
Фото проблемы, фото "штучки", иначе ничего не будет.
Лучше оставить его там где он есть, заменить на новый. Это будет лучшее решение.
Согласен. Я только не совсем понимаю, как он держится, во что закручен?
Думаю, можно и продублировать - пробку заменить футоркой с краном.
Пробка, кстати, с левой резьбой (буква Л). Это странно.
установлен наверное как на 1 и втором фото, можно заменить на современные и всего делов
На первом и втором он ввёрнут в футорку, а тут - такое впечатление, что посреди трубы просверлили отверстие, надварили края в площадку, сточили, нарезали резьбу... Как оно себя поведёт при раскручивании - не знаю.
Либо же это какая-то деталь, которой я не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Судя по тому, где у этого радиатора левая пробка, монтировал человек творческий.
Это воздушник с резьбой м10, есть подобные сразу на 1/2, частенько приходилось менять по причине закатывания граней
Я о том, во что он завёрнут...
О самом же кранике - в детстве, под папиным руководством, я пилил такой кран шлицовкой вместе с латунной гильзой-бортиком.
У того, что был на нашей батарее, был шлиц под плоскую отвёртку, и тоже сработался.
хашмелятор это слесаря просто кусок резьбы вварили на 1\4 вроде бы. это точно, люди творческие. но такие маевские еще продаются. а еще можно туда крантик вкрутить. от фильтра аквафор или гейзера.
+7924 323 1010
Скорее, M10, больше таких метчиков.
Наварили нашлёпку, сточили наплоско, просверлили-нарезали...
Стальная муфта резания на две, как у меня.
Ребят вы про что говорите про футорку или про тот маевский который сейчас?
Если второе, то там обсуждать не чего и сделать тоже.
Значит нужна футорка с левой резьбой и краником (или с маевского)?
Куплю ли я такое в готовом виде?
Я так понимаю футорка откручивается просто большим ключом и на ее место ставится новая и с этим справится любой слесарь?
