Новое отопление частного дома
#31 Re: Новое отопление частного дома
дал команду насос запустить, уровень заметно поднялся.
Fokys писал(а):
А остановить насос и посмотреть уровень не догадался? :)
#32 Re: Новое отопление частного дома
Остановил, как же без этого, специально человека просил запустить, что бы узнать будет ли вода подниматься. Помню ещё раз запускал и та же песня, потому по горлышко воду перед зимой не доливаю.
Я тут по интернету прогулялся, поискал информации... теоретически такого быть не должно, попалось несколько описаний, где присутствую переливы, но там или вода сильно вскипала или что то накуралесено в системе, а так , что бы как у меня получилось не попалось на глаза.
Примерно через месяц залезу на чердак проверю, и тогда либо повинюсь, либо войду в историю как первооткрыватель явления :)
#33 Re: Новое отопление частного дома
Такое, наверное, может быть при высоком сопротивлении обратки или ещё чего-нибудь после бака.
hashmelator писал(а):
таки да :-) после насоса возрастает давление води , а так , как сопротивление в рб меньше нежели системы, то налицо увеличение уровня в нем (в рб).
туда и часть тепла уходит. по-этому и рекомендуют с установкой насоса систему "закрывать"
Конфуций.
#34 Re: Новое отопление частного дома
mvlad13 писал(а):
С открытым баком всё же проще, да и настолько ли велики потери тепла, что становится выгоднее денно и нощно гонять по кругу насосом воду, чем утеплить место потерь накинув на него вместо одного старого одеяла парочку :) ???
Гоняясь за мнимыми улучшениями мы зачастую получаем головную боль... наглядный пример хозяйка из соседнего дома... до недавнего времени у неё в доме работало два котла, с прежних ещё времён, когда в доме проживало две семьи. Надумала женщина поставить себе счётчик на газ, считая (и правильно считая), что будет выгоднее оплачивать расход по газу, чем по двум котлам, затем ей захотелось избавиться от старых котлов и поставить один на весь дом, и снова вполне здравая идея, так как котлам по многу десятков лет и время их закончилось. Но явился вопрос, что делать с системами отопления, как то объединять их меж собой или делать новую систему отопления, опять же вопрос какую систему выбрать, закрытого типа или с ЕЦ. Долго думала, советовалась со всеми в том числе и со мной как поступить. Моё мнение было попробовать объеденить две системы в одну, благо там перепады высот примерно одинаковые, место где предстаяло стоять котлу низкое, почему бы не попробовать осуществить модернизацию систем. В крайнем случае, если бы какие то медвежьи углы не пропускали тепло на то есть насос, который пробил бы любое болото. Как бонус, при аварийном отключении электричества не надо сильно дёргаться, какая никакая, а циркуляция в системе бы происходила, поддай газку и жди спокойно когда исправят аварию на линиях.
Не послушалась, вбухала денег, проведя по дому ППР и расставив новенькие батареи, а душа не на месте, до сих пор и денег жалко и порезаных старых труб с чугунными батареями которые после многолетнего использования выглядели не хуже новых, но главное нет у неё спокойствия, а вдруг насос сломается, а вдруг свет отключат и чего тогда делать... И мне её жалко.
#35 Re: Новое отопление частного дома
Fokys писал(а):
А что, одно другое исключает?
#36 Re: Новое отопление частного дома
у меня сантиметра на полтора уровень поднимается если запущен насос.
Fokys писал(а):
Прошу прощения, в этом сообщении про полтора сантиметра очень сильно загнул, но и незначительный подъём всё же присутствует. впечатление усиливается хаотичным передвижением разных включений в воде, если не отслеживать уровень по стенкам ёмкости, а сосредоточиться исключительно на жидкости, вообще кажется, что вода неуклонно понемногу прибывает. Прошедшие с установки насоса годы добавили масштабы, отсюда и выплыло )
VOIN67,
По накатаной "закрывать систему" воспринимается как переделка СО, где теряется ЕЦ.
#37 Re: Новое отопление частного дома
ЕЦ не зависит от статического давления с СО.
#38 Re: Новое отопление частного дома
ну почему же?!
оно косвенно зависит. статическое давление указывает на высоту системы, а чем больше разница в высотах системы , тем большей скорости теплоносителя мы сможем добиться. ;-)
Конфуций.
#39 Re: Новое отопление частного дома
Ещё раз утверждаю, что ЕЦ никак не зависит от давления в системе отопления. ЕЦ возникает из-за разности веса одного и того же объёма теплоносителя при разной температуре последнего. Если теплоноситель несжимаем, как большинство жидкостей, то давление его никак не влияет на величину порождающую ЕЦ (то есть вес).
#40 Re: Новое отопление частного дома
VOIN67, так просто, для общего развития, назови "меньшинство" сжимаемых жидкостей.
#41 Re: Новое отопление частного дома
А сколько демонов танцует на конце одной иглы, интересно? Ты что, академик решил меня по физике проверить? Сжимается , в принципе всё, только в разных знаках после запятой. Напомню, это не тема разговора про ЕЦ. :cvety:
#42 Re: Новое отопление частного дома
Ага. :) Только эта сжимаемость имеет значение при академических исследованиях. Во всех остальных случаях жидкость несжимаема.
#43 Re: Новое отопление частного дома
Ну вот - мы уже спорим об одном, в чём согласны друг с другом. Итак - несжимаема. значит объём неизменен. Значит варьируется только вес объёма. Отсюда - давление в системе никаким боком на разницу веса одного и того же объёма жидкости не влияет, а значит не влияет и на ЕЦ. :cvety:
#44 Re: Новое отопление частного дома
Смешиваем в общую кучу несжимаемость жидкости и изменение плотности при колебаниях температуры?
#45 Re: Новое отопление частного дома
Пипец... ЕГЭ победило на всех фронтах. БОЛЕЕ СПОРИТЬ НЕ БУДУ. Метать бисер перед ПТУ не хочу. :cry:
Вернуться в «Отопление»
