Новое отопление частного дома
Re: Новое отопление частного дома
mvlad13 писал(а): |
или пошагово например: котел/ труба вверх метр/поворот 90 гр/расширительный на 5л открытый на участке трубы 50см/ термостат/вниз труба в обратку/прямо 20см/ поворот вниз/ кран/группа безопасности/ коллектор/контур/коллектор/фильтр грубой очистки/ насос/котел
или же картинку пусть от руки, сам вроде не дурень, но когда не связывался с этим, сложновато
mvlad13 писал(а): |
Александр Ковальчук писал(а): |
Конфуций.
Конфуций.
подача может проходить под потолком первого этажа а обратка над полом. но у тебя-два этажа.
следовательно подача проходит над полом второго этажа и опускается стояками.
если не хочеш тянуть подачу по второму этажу тяни по чердаку и опускайся стояками на второй затем на первый этаж.
теплые полы отдельно со своим насосом врезаны возле котла
это если ты делаеш систему гравитационную.
насос давление не создает он делает только циркуляцию воды в контурах. и на расширительный бак открытого типа не влияет.
viktorkor писал(а): |
может пересмотришь свой вывод
Конфуций.
викинг писал(а): |
Так объем увеличиваться из за нагрева жидкости.
Когда насос к котлу поставил, что бы в студёную пору запускать, добавляя воду в бачок(прямоугольный, относительно высокий, ведра на полтора объёмом) дал команду насос запустить, уровень заметно поднялся.
Если в системе поднялся уровень,там что воды добавилось пару литров?
Такое, наверное, может быть при высоком сопротивлении обратки или ещё чего-нибудь после бака. Объём вырастет за счёт пузырей, которые образуются в насосе или перед ним. Не уверен, что такие режимы могут быть достигнуты в системе отопления.
Своими глазами видел, вода не просто поднялась, но и двигалась, мелкие-мелкие рыжие хлопья хаотично резвились
Металл простой, слегка окисляется внутри.
