Подключение слива перелива в ванной
Доброго вечера, коллеги!
Вопрос следующий, устанавливаю слив перелив на ванную и столкнулся с тем, что не хватает трубы по высоте.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо докупить? Как выйти из положения?
Заранее спасибо за любые советы!
Пеньки под ножки ванны.
Причём неслабые такие пеньки, сантиметров по восемь.
Если фото не искажает, сейчас тройник на уровне дна ванны, так нельзя делать.
По высоте ванны полностью согласен с вами, но с пеньками проблема, ванная стоит на кирпичах. Делал не я. Сейчас нужно выйти из положения.
Ток в одной теме говорили ... бах - такую же создают ...
Либо поднять ванну, либо опустить тройник. Всё остальное это не выход из положения, а как раз наоборот.
Согласен, ванна установлена неправильно. Но сейчас надо выйти из положения. Поднять ее возможности нет, стоит на кирпичах и обложена плиткой. До этого стояла гофра, вода сливается, хоть и не очень быстро. Сейчас купили другой слив перелив, хотелось бы обойтись без гофры, можно как-то сделать гладкими трубами? Я не силен в их номенклатуре. Продаются резьбовые пвх или какие-нибудь переходники?
Канализацию опускать ... не будет других вариантов ...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Как времянку ... отвернуть затвор от выпуска и в него завернуть
гофру ( будет как затвор ) но сливаться будет хреново
Весело с тобой ... ей бо ... пусть тебе приснится волшебная палочка ... прикоснёшься ...
хотелось бы обойтись без гофры, можно как-то сделать гладкими трубами? |
Если и тройник - 40мм (выпуск 40), то выбрось купленный затвор и сооруди времянку из его уголков и обрезков трубы.
Не хватит уголков - докупи.
Основнык виды - см. http://lipski.co.il/en/thread-accessories
