конденсатник+рекуператор
#1 конденсатник+рекуператор
Друзья.
Прошу помощи поделиться опытом.
Задача:
Дом в 3 уровня все отопление низкотемпературное, полы греющие стены подоконники все что угодно.
НО!
В доме будет система приточно вытяжной вентиляции с догревом от этого же котла.
Смесительных узлов не будет.
Что делать?
Ведь рекуператоры с догревом от котловего контура аысокотемпературные потребители.
Пересчитывать калорифер в рекуператоре на низкую температуру? Покупать гипер мощьный рекуператор?
Как ваше мнение как поступить?
Работа стоит у меня конфликт в голове?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Забыл.
Котел
VITOCROSSAL 300 66/60Kvt
Безнасосный огромадный конденсационный котел.
#2 конденсатник+рекуператор
В доме будет система приточно вытяжной вентиляции с догревом от этого же котла. |
Котел VITOCROSSAL 300 66/60Kvt |
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Безнасосный огромадный конденсационный котел |
Конфуций.
#3 конденсатник+рекуператор
в рекуператоре ставится электрический калорифер |
это что, торговый центр?? , или дом олигарха (с такими теплопотерями |
насос к нему подбирается отдельно, исходя из нужного расхода и напора |
Все полами и стенами отапливаться будет , все гребенки напрямую насосами от общего коллектора. Один насос на пять гребенок полов я не рискну что это за насос такой? Да и потом сложности с настройками, скорее всего по насосу на группу греющих плит (1гребенку)
#4 конденсатник+рекуператор
торговый центр?? |
#5 конденсатник+рекуператор
но есть разные, и с водяным, и газовым нагревом, и с компрессорной установкой как в кондиционере. |
но конкретно в твоем случае , я бы делал упор на электрику.
судя по мощности котла , то для догрева воздуха в рекуператоре понадобится 6-8кВт
Расход видимо будет меняться от местного регулирования контуров, |
пять гребенок полов |
Один насос на пять гребенок полов я не рискну что это за насос такой? |
к примеру WILO: Yonos MAXO 40/0,5-12 или Stratos 40/1-12 .
эти качнут 11кубов на 8метров напора легко, при этом являются частотниками.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
или еще
Конфуций.
#6 конденсатник+рекуператор
Частотник это ;
Подстраиваемый под расход теплоносителя насос такой как например альфа 2от грюнфоса? Или нечто иное?
Конечно это многим сделает все компактнее но есть еще фактор "живучесть"и ремонтопригодность.
Чтоб проще сказать имея пять малых дешевых насосов система менее уязвима чем та которая имеет один мощный дорогой, от которого в случае неисправности станет все.
Это у меня травма юности, на подводных лодках все насосы дублируются и более того предусмотрена для некоторых групп переключение и взаимозаменяемость функций без демонтажа только поворотом задвижек)
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Площади посчитаю укажу но примерно всего 460м2
#7 конденсатник+рекуператор
имея пять малых дешевых насосов система менее уязвима чем та которая имеет один мощный дорогой, от которого в случае неисправности станет все |
Вероятность того, что один из пяти насосов выйдет из строя, в пять раз выше вероятности поломки одного.
А при современных полевых транзисторах, двигатель с ШИМ инвертером надёжнее односкоростного асинхронного, из-за отсутствия "свечки" по стартовому току, особенно если гонять его в on-off тактах, и не только.
#8 конденсатник+рекуператор
Частотник это ; Подстраиваемый под расход теплоносител |
фактор "живучесть"и ремонтопригодность. Чтоб проще сказать имея пять малых дешевых насосов система менее уязвима чем та которая имеет один мощный дорогой, |
Это у меня травма юности, |
примерно всего 460м2 |
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
при современных полевых транзисторах, двигатель с ШИМ инвертером надёжнее односкоростного асинхронного, |
такой как например альфа 2от грюнфоса? |
вопрос к hashmelator, в ЕС с 1 сентября 2015 законодательно все перешли на частотники (простой асинхронник даже не купишь), а как у вас в этом плане?
Конфуций.
#9 конденсатник+рекуператор
Точного ответа не знаю, но, как правило, мы отстаём года на три. Могу сказать, что компрессоры всех кондиционеров сейчас - точно с инвертером.
#10 конденсатник+рекуператор
мы отстаём года на три |
вечность - это сколько в цифрах???
Конфуций.
#11 конденсатник+рекуператор
боюсь даже предположить наше время отставания вечность - это сколько в цифрах??? |
В Украине продвинулись существенно, в отличии от Беларуси.
По насосам скажу что простые насосы скажем ups 40/180 уже мало, и слухи ходят что их совсем не будет.
Хотя иногда он и неплох в случае когда отбор на нагрев бойлера. Не вижу там необходимости частотного регулирования. Ну разве что в плане энергосбережения мягкий старт, пиковые токи и все такое.
По объекту.
Бассейна нет.
Есть баня) в цокольном этаже.
И забыл, на самом верху еще есть помещение под крышей утепленное квадратов 25
Но по мощности все равно пока перебор.
Котел не я выбирал, владелец этого замка попал в чары продавцов на выставке они уж ему и насчитали.
#12 конденсатник+рекуператор
Котел не я выбирал, владелец этого замка попал в чары продавцов |
Конфуций.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
