Нужно ли менять гофру?
Добрый вечер.
Подскажите, как лучше сделать, под ванной и на кухне.
в ванной заменить гофру на трубу с манжетой, или может можно отрезать гофру, и применить переходник резиновый 40 на 50.
На кухне гофра слишком длинная.
Обязательно нужно!
в ванной заменить гофру на трубу с манжетой |
Йес! |
Под ванной надо было раньше рассчитать , тут либо лежак ниже , либо
ванну чуток выше ... вообщем чтобы раструб косого тройника был чуть
выше центра лежака ... По кухне ... гофра у вас в полурастяжке , продаются
покороче , такие же МакАлпайн , лучше если вогнать Виеговское колено ...
но больше всего мне не нравится ваш сифон ширпотребовский - закинул бы
очень далеко и надолго ...
Я надеюсь, что там, за изгибом гофры под ванной, виднеется U-сифон, и что у него достаточная высота для этого места.
Я бы заменил гофру жёсткими трубами в обоих местах. Её применение, по-моему, ничем, кроме спешки/лени не оправдано, особенно в местах, где есть волосы или очистки.
Я надеюсь, что там, за изгибом гофры под ванной, виднеется U-сифон, и что у него достаточная высота для этого места. Я бы заменил гофру жёсткими трубами в обоих местах. Её применение, по-моему, ничем, кроме спешки/лени не оправдано, особенно в местах, где есть волосы или очистки. |
Напишите правильные названия, что в магазине меня поняли
И еще вопрос по смесителю, нет крепления для душа, как решить его.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Под ванной надо было раньше рассчитать , тут либо лежак ниже , либо ванну чуток выше ... вообщем чтобы раструб косого тройника был чуть выше центра лежака ... По кухне ... гофра у вас в полурастяжке , продаются покороче , такие же МакАлпайн , лучше если вогнать Виеговское колено ... но больше всего мне не нравится ваш сифон ширпотребовский - закинул бы очень далеко и надолго ... |
Получается что можно повернуть косой тройник немного вверх?
Пожалуйста прикрепите ссылки, чтобы понять о Виеговском колене
Так |
а сифон под мойку в леруа - Сифон для раковины без выпуска DESIGN, хромированный ABS с отводом 32 мм
т.е используя такой сифон, можно состыковать каналью и конец отвода трубой, не использую гофру?
Я не в России, этого сифона не видел, но:
- в 999 случаях из 1000 можно обойтись без гофры.
- 32мм это, по-моему, маловато для кухни, такая труба годится для раковины в ванной.
Я не в России, этого сифона не видел, но: - в 999 случаях из 1000 можно обойтись без гофры. - 32мм это, по-моему, маловато для кухни, такая труба годится для раковины в ванной. |
Прикреплю картинку сифона-
Это сифон для открытого монтажа, у него вид улучшен, в ущерб удобству установки и пользования.
Нужно что-то вроде:
http://lipski.co.il/en/visible-traps-installation
Это сифон для открытого монтажа, у него вид улучшен, в ущерб удобству установки и пользования. Нужно что-то вроде: |
Пожалуйста.
СтОит открутить гофру от сифона ванны и посмотреть, на какую прокладку рассчитано соединение:
коническую, как на моём фото, (99% вероятности) или плоскую (1%).
коническую, |
