Особый выход в канализацию в доме серии 1-510
Сантехник
Судя по схеме серии нет там крестовины. Общая на две квартиры гребёнка. Чистить лежак...
Стоки поднимались в ванной.
Нашел в инете "Инструкцию по технической эксплуатации крупноблочных жилых домов", в которой есть какое-то подобие схемы канализации в моем доме, может кому-то из вас она будет понятна. Мой вариант санузла примерно как на рис. 37. Раздел "Канализация" начинается с 68 страницы.
Приложить файл пока не могу - большой размер, надо резать, а проги для этого нет (формат pdf), поэтому размещу позже.
San-Remo писал(а):
Жил в такой квартире, чистил за себя и за соседа полгода. Надоело. Сделал себе отдельный лежак.
Выкладываю, как обещал, инструкцию, хотя никаких гребенок и лежаков там не прорисовано, а только стояк. Но такие материалы - история, интересны сами по себе.
Рин писал(а):
Можно уточнить как?
Выдержки из инструкции по технической эксплуатации.pdf
как?
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Расчеканить фановую унитаза и воткнуть тройник 110х50
San-Remo писал(а):
На эту схему можно взглянуть?
Сантехник
Там общая схема,без коммуникации,потому я только предположил по расположению унитазов.Вероятно она (крестовина) там есть ,между горшками.
В нашем городе нет такой серии... :P
Вероятно она (крестовина) там есть, между горшками.
San-Remo писал(а):
Есть. Одноплоскостная 45гр 110х110. Идет на 2 квартиры, на унитазы. Ниже неё - тройник косой на стояке 110х50. Это вход для общего с соседом сбоку лежака. До него не доберешься. Нужно расхерачить 4(четыре) квартиры: свою, соседа сбоку и двух соседей снизу.
Это Сизифов труд.
Самый простой вариант: отдельный лежак каждому, выход не прямо в стояк, а за своим унитазом.
Рин писал(а):
Сколько такая работа может стоить в Москве (для одной квартиры)?
Re: Особый выход в канализацию в доме серии 1-510
Живу как раз в доме серии I-510, канализация общая с соседями за стеной. Ремонтировал и переделывал дренаж сам, поэтому смогу рассказать все в подробностях. Серия I-510 - это "английская" хрущевка (проект был привезен из Шотландии в 1957 г. и "привязан" к реалиям и стандартам СССР нашими архитекторами. Эту серию отличают внутристенные дренажные и водопроводные трубы, причем у меня на главном стояке, обильно смазанном чем-то вроде солидола, отлита надпись "England", да и гайки на крышке ревизионного люка тоже оказались с дюймовой резьбой.
У меня - пятый этаж, поэтому переделать стояк удалось без особых хлопот - просто договорился с соседями за стенкой: иначе - никак, потому что при попытке что-то сделать с трубой внутристенного главного стояка все равно "выйдешь" в соседскую квартиру. Вообще, рассказ - долгий. Поэтому если еще актуально - отзовитесь. Или же пишите напрямую на fischotter@mail.ru.
как страшно жить там, где фотки, там точно люди живут? Это как себя надо не уважать, чтобы жить в таком дерьмище.... :shock:
Вернуться в «Канализация»
