Помогите советом по отоплению
Какая-то беда. Газовый котел (мощности достаточно). От него труба подачи и обратки, до гребенки теплого пола метров 10. после гребенки теплого пола стоит еще гребенка на батареи. На теплый пол гребенки и насос подключены как на рисунке. От подачи стоит термостатический клапан с термоголовой и датчиком на ближайшую гребенку. Проблема в том что теплый пол работает ненормально: при температуре на котле 50 градусов полы нагреваются до 26 и все, как не крути, термобашка на 50 выкручена. Подскажите, где накосячил? Я так понимаю, что насос не в то место впихнул, хотя такие схемы видел частенько. Может проблема в том что из 5 батарей пока только одна подключена самая мелкая, и просто обратка не холодная в котел приходит, он ее моментом нагревает и отключается, а в это время полы стынут просто? Котел так и работает 2 минут греет 4 минуты стоит. За эти 2 минуты подача теплого пола до 36 нагревается на 4 минуты до 28 остывает и этот цикл без конца. Если на котле задрать температуру до 75, то полы нагреваются сильнее, но котел жрет немерено газа. Станет ли все ОК, если все батареи врубить, или сама схема такого подключения теплого пола неэкономичная и будет всегда хреново работать?
Помогите советом
насос на теплых полах не в том месте. он просто по коллекторам у тебя воду гоняет и все. и лишь немного в теплые полы попадает.
+7924 323 1010
Помогите советом
Какой у вас стоит регулировочный клапан на смесительном узле?
Ограничение температуры в вашем случае это недостаточное поступление горячей воды.
Почему?
Потому что, либо малые диаметры подключения смесительного узла, либо заужения на арматуре, у меня был похожий случай рост температуры был невозможен из за низкого проходного сечения регулировочного клапана.
Я часто использую такую конструкцию узла, она проста надежна и меньше стоимость.
Фото можете показать?
Помогите советом
Какая-то беда. |
Помогите советом
до гребенки теплого пола метров 10 |
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Ещё мощность котла хотелось бы знать. По признакам ТП шунтирует радиаторную гребенку. Котел тактует, посколькунекуда девать избыток мощности
просто обратка не холодная в котел приходит |
Помогите советом
Диаметры трубы плизз!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Ещё мощность котла хотелось бы знать. |
Какой у вас стоит регулировочный клапан на смесительном узле? Ограничение температуры в вашем случае это недостаточное поступление горячей воды. |
Думаю что проблема связана все таки с тем, что котел настроен на работу по температуре подачи. Котел бакси. Как разъяснили в сервисе компании: если настроена температура на выходе котла 45 градусов (ну для пола вроде и не надо больше) то котелок нагревает пришедшую на него воду до 40 и выключается, пока вода не остынет аж до 26 градусов (такая амплитуда). А ТП, при такой схеме забирают горячую воду из подачи, но в обратку выдают все таки не совсем остывшую, а смесь, и без батарей на котел приходит вода подогретая, и он и не думат ее греть, в итоге 2 минуты насосы гоняют воду с температурой в подаче 50 градусов а потом еще 4 минуты гоняют остывающую до 26. Полы не успевают прогреться.
Прав ли я?
И еще, допустия единожды я прогрею полы, подключу там все батареи или подачу на котле до 75 нагрею, но если через год я захочу снова только полы запустить, то опять та же фигня будет?
О еще идея появилась. Зная что амплитуда подача/обратка 16 градусов составляет, может есть смысл задраьть температуру подачи так, что бы на обратке температура всегда была выше чуть-чуть, чем требуемая температура в полах?
Извините, комрады что так много текста.
Спасибо всем за помощь.
Помогите советом
может есть смысл задраьть температуру подачи так, что бы на обратке температура всегда была выше чуть-чуть, чем требуемая температура в полах? |
Если у вас стоят термоголовки на радиаторах то вы достигнете этого:
Прекращение циркуляции по веткам СО , полы могут не успевать забирать все что делает котел, смесительному узлу нужно обрезать поток чтоб снизить температуру. Следовательно котёл будет нервно тактовать.
Вариантов несколько:
Поставить перепускной регулируемый бай пасс для котла, чтоб он таки когда закрыты батареи все таки видел свою обратку.
Одну из батарей лишить саморегулирования чтоб она работала ВСЕГДА.
Помогите советом
если вы еще нуждаетесь в совете, то переделайте смесузел. схема используемая вами плохо поддается регулировке, особенно когда контура превышают 30метров и более.
сделайте так, просто и надежно.
Конфуций.
Помогите советом
Помогите советом
mvlad13, Переделал смесительный узел, не помогло, к сожалению. Нарисую схему полностью, может чего подскажите, может совсем где-то плохо сделал, или все таки в настройке котла проблема.
В общем проблема осталась та же. На котле выставлено 50 градусов подача, запущены теплые полы и одна батарея, бойлер не подключен. котел нагревает полы до 30 градусов на входе и до 20 на выходе (цветными цифрами указана температура в разных точках система) и начинает отключаться. Затем врубается подогревает до 33/23 и снова выключается, полы остывают за пару минут и все по кругу. Батарея не нагревается выше 22. Думаю потому что пока открыта голова на полах насос в смесительном узле перетягивает на себя поток воды из котла. Звонил в сервис этого производителя, они утверждают, что недостаточная циркуляция, котел настроен так, что при заданной 50 на подаче он греет до 55, потом ждет остывания до 45 и снова греет, но в нашем случае нет прихода холодной воды из системы, поэтому он работает через встроенный байпас и перегревается, поэтому и выключается. Площадь дома 160 квадратов. В старой схеме смесительного узла выходило, что насос гнал в обратку ту же температуру воды что и в полы, ну ее и греть было не нужно, теперь на обратке из полов 22 градуса всего, а котел все равно не работает. Ах да, кран с термоголовой герц, пишут что с повышенной пропускной способностью, ду20. термоголова выставлена на 50 градусов, в теории всегда должна быть открыта.
Может быть дело в некой настройке котла, подскажите, если есть какие-то идеи.
Помогите советом
Проверь правильность установки ОК, чистоту фильтра, наличия воздуха в системе.
Уверен что при укладке труба не была подломлена?
Фото обвязки котла?
Duga, Фильтр чистый, клапана работают, В принципе-то полы нагревает с 10 до 25 градусов но не дальше. Есть подозрение что один из контуров теплого пола могли заломить те кто стяжку лил, но всего один, а там все в таком состоянии. из системы воздух кажись вытравил весь. Из полов же его должно было насосом вытянуть? а на гребенках развоздушники стоят автоматические.
Дай фото обвязки котла с бойлером. Сними морду с котла и сфотографируй мозги.
Где живешь?
Duga, Эх, с фото сложно. там получается что котел на 1 этаже, обвязка в подвале, бойлер не стоит еще, только выходы под него сделаны. фото постараюсь сделать, когда в следующий раз туда доеду. Живу в Минске.
А что может быть не так, так-то все по схеме.
Голова-то ТА на ТП поставлена? Они разные бывают. По схеме всё должно работать. На котле можно и 70 выставить.
полы остывают за пару минут |
