Помогите советом по отоплению
#31 Помогите советом по отоплению
mvlad13, Поверхность пола не измерял, температура только труб подачи и обратки на контурах на метре от гребенки. но полы ощутимо теплеют. Руку положил--тепло.
Levitann, не помню. посмотрю, расскажу сразу.
#32 Помогите советом по отоплению
но полы ощутимо теплеют. |
Конфуций.
#33 Помогите советом по отоплению
Радиаторы эффективно работают при 70 градусах ТП - при 35-45. Котел так и так надо включать на 70. Экономия не при чём. Чтобы в помещении иметь температуру нужную нужно сжечь энное количество газа( зависит от КПД котла и СО). Вы ставите на котле 50 и ждёте. что при наличии узла подмеса у вас пол теплым станет - это утопия. А радиаторы как будут работать?. Котёл тактует - ему некуда девать мощность. Это всё при условии. что исправны трубы и арматура остальная.
#34 Помогите советом по отоплению
mvlad13, Вам спасибо отдельное, и всем поучавствовавшим. ВОЗДУХ, туды его в качель. Выгнал воздух все заработало, 400 литров воды где-то ушло, прежде чем перестал булькать воздух, и все заработало, за час обратка с полов до 40 поднялась, при котле в 50. Все здорово, спасибо еще раз всем.
