Проверьте схему СО
Проверьте схему СО
Duga, исходя из советов marsoviy, и собственных соображений, решил оставить гидрострелку в 70 литров, т.к. от нее больше пользы нежели вреда.
Если есть что подсказать, я весь во внимании!
Не хочется делать, чтоб потом переделывать!
Проверьте схему СО
В твоем случае пользы от нее нет.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Проверьте схему СО Хороший парень, но глупее этого пока еще не слышал.
На мой взгляд: Котел великоват, (запас дело хорошее), насосов перебор.
Проверьте схему СО
Вреда особого тоже , впрочем нет. Ну хочешь - поставь. Я про ТП. Без насоса в смесительном узле 75 метров 16-й трубы хрен ты прокачаешь. Совет - у КАН есть простые и рабочие схемы смесительных узлов.
Проверьте схему СО
А ты пробовал что так утверждаешь?
Проверьте схему СО
Про контура понял, сделаю их 50 ппр. |
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
у КАН есть простые и рабочие схемы смесительных узлов |
Проверьте схему СО
Duga, т.е. гидрострелку совсем исключить?
С таким объемом она разве не сослужит роль тепло аккумулятора?
По насосам уже понял что перебор. Сделаю 1 на СО и 1 на ТП. Только вот на ТП 25/60 ставить или 25/40?
сантехник Ваня, 50 ппр не надо, а какие сделать? Я находил формулу расчета коллекторов, так там описано, что большего диаметра даже лучше. По расчету на 2 трубы 32 ппр(внутренний ~21) выходит что 50ппр вообще впритык, а может даже и мало. т.к. труба коллектора должна "вывозить" объем 2х труб.
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
На мой взгляд: Котел великоват, (запас дело хорошее) |
Хочу на него еще датчик комнатный поставить. Говорят от тактования помогает хорошо.
Проверьте схему СО
С таким объемом она разве не сослужит роль тепло аккумулятора? |
Просто объем вашей стрелки на столько излишен для вашего узла что будет смотреться как (вот у меня было поставил) и не иначе.
конечно система станет чуть энертней котел станет работать мягче меньше тактов но с этим и справился объем и 5л.
Проверьте схему СО
Вам не надо ни какого тепло аккумулятора) Просто объем вашей стрелки на столько излишен для вашего узла что будет смотреться как (вот у меня было поставил) и не иначе. конечно система станет чуть энертней котел станет работать мягче меньше тактов но с этим и справился объем и 5л. |
Правильно ли это?
Проверьте схему СО
что без стрелки нельзя. Мол насос будет сильно нагружаться в котле и температуру контуров будет тяжело отрегулировать. Я заикнулся о термоголовках, так они говорят там проходной маленький. |
по вашему рисунку, и вашим данным достаточно одного насоса 25\40 на смесительном узле ТП и все.
котловый насос отлично справится с вашими радиаторами, и все. не надо никаких стрелок , коллекторов и дополнительных насосов.
не надо выдумывать всякие дополнительные излишества. . вам они не нужны!
Конфуций.
Проверьте схему СО
Они есть многих производителей. |
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
всякие дополнительные излишества |
- Джедай-гуру
Проверьте схему СО
От теперь понял)) А то я везде эту стрелку запихать пытаюсь)) тогда сделаю на 5 литров. |
Посмотрите. Может поможет. Там в принципе не по объемам считают а по мощностям контуров и скоростям течения теплоносителя.
Проверьте схему СО
Лишняя стрелка в системе-не помеха |
Лишний xyй, пиzде не помеха |
- Джедай-гуру
Проверьте схему СО
Как то звучит |
