Бойлер прямого нагрева и двухконтурный котел
#1 Бойлер прямого нагрева и двухконтурный котел
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Суть проблемы:
Низкая, или не постоянная температура горячей воды.
В частном доме для отопления и ГВС используется двухконтурный котел. Потребители - ванная, душ, 2 умывальника, мойка.
Давление ГВС ограничено редуктором давления до 2,2 атм.
Возможно ли использовать бойлер прямого нагрева для догрева воды и повышения стабильности температуры на ГВС?
Нужно ли ставить насос? Или лучше отказаться от контура ГВС газового котла и перевести ГВС на бойлер?
Есть ли смысл поставить расширительный бачок вместо традиционного предохранительного клапана, что надежнее? Бойлер дорогой, хочется создать ему комфортные условия эксплуатации.
Предполагаемая схема во вложенном файле.
Заранее огромное спасибо и прощу прощения за возможную тупость в вопросах:)
#2 Бойлер прямого нагрева и двухконтурный котел
насос нужен только если ты рециркуляцию хочешь делать. от расширителя вреда не будет. литров на 5. но клапан тоже нужен на 3 или 4.5 бара.
+7924 323 1010
#3 Бойлер прямого нагрева и двухконтурный котел
Или лучше отказаться от контура ГВС газового котла и перевести ГВС на бойлер? |
Насчет расш.бака на бойлер...его ставят обязательно на косвенник. И почему то все бойлеры прямого нагрева комплектуются клапаном предохранительным. Но расш.баком нет. Я так думаю что обычно в квартиры ставят не больше чем на 80-100 литров. А бак бы не помешал. При нагреве 200 литров, вода расширяется примерно на 4% или 8 литров. Т.е. эту воду надо сбросить через предохр.клапан в канализацию. Я бы на бойлер поставил бак расш.литров на 8-10.
