короб вентиляции можно немного переделать?
О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
в продолжении темы по канашке.
т.к. выяснили, что канализацию переносить нельзя, то есть другой вариант
можно ли вырубить часть короба вентиляции?
только сразу не кричите, сейчас объясню, что и как.
вот так выглядит венткороб
окно в коробе - только для моей квартиры.
т.е. если посомтреть в окне, то снизу и с боков все закрыто.
внутри примерно на 15 см тоже стенка, т.е. если смотреть по второй фотке то аккурат между второй и третьей трубой (слева считать) идет перегородка.
по идее если отступить от отверстия вниз на 15-20 см и вырубить со стороны окна нишу на глубину первых двух труб, то можно в эту нишу уложить трубы.
что скажете?
зы вреда точно никому не будет.
зыы - так сделал застройщик, я ничего не переделывал с вентиляцией.
что скажете?
Andrey099 писал(а):
Рассказывали раз про вредителей, вообще кухню расширили за счет вентшахты. Ещё встречались "умники" которые в своей квартире стояк полотенцесушителя обрезали и глушили ради электрического п/с. Как говорится нет пределов совершенству и глупости.
Цитата
А вот и не угадал, они есть через несколько этажей, это делается чтоб снизить слышимость.
Duga писал(а):
не понял.
каналы вертикальные.
в меня перегородка.
Sergey61 писал(а):
ну если без ума подходить, то понятно.
в моем случае вред в чем?
вот накидал, как предполагаю выглядит мой вент короб.
отрезать только ниже линии и только на ширину одного канала
Ну стоят же у Вас на фотке профиля-сделайте просто разборный короб,спрячьте трубы-да живите в своё удовольствие.Если такая была запланирована конструкция-значит уже было всё просчитано до нас-не надо изобретать велосипед-сделайте ремонт и живите в своё удовольствие,на радость всем соседям и выше и ниже.Потом подкопите денег и купите квартиру(дом) по-просторней,где не надо будет биться за каждые Ваши 15см. :smile:
Серёга писал(а):
я кстати тоже раньше так думал. и думал, что пректный Институт - это истина.
оказалось ничто.
после того как мне начальник отдела проектировавшего мой дом заявил, что на угловой стене не должно быть радиатора.
запланировать ПП стояки без компенсаторов тоже много стоит.
Ломать венткороб нельзя. Не трогайте вообще. Если внесете какие либо изменения - дадут предписание восстановить, откажетесь - через суд заставят. В начале 90-х в столице прокатилась волна переделок-"увеличений площади". А теперь новый бизнес появился - восстановление венткоробов. Погуглите - неплохо строители зарабатывают.
Andrey099 писал(а):
Не надо мыслить категориями "хрущёвок" во времена "вентилируемых" и "мокрых" фасадов. :)
Sergey61 писал(а):
в точку.
вентилируемый и мокрый
раз нельзя канашку трогать, буду вот так делать.
примеряю ХВС как будет идти.
1,63 метра длина, 21 см между центрами компенсатора. достаточно для теплового удлинения?
на ГВС будет немного скромнее.
Andrey099 писал(а):
У горячей компенсация больше должна быть. При сварке нужно оттянуть в стороны. На вход не 1/2" base, а 3/4", хотя бы perfect.
Как дальше разводка будет? В нижний комп. угол не упрется?
Рин писал(а):
это только кухня. там только раковина и ПММ будет. смысл в 3/4 нет.
Рин писал(а):
вниз до компенсатора и вбок к раковине сокрее всего.
там место есть 15 см ниша получается. меньше не сделать, т.к. пробит пол и потолок плиты там нет крепить профиля некуда.
Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»
