В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
#1 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Всем доброго времени суток. Проблема с отоплением =( 9-и этажный дом. Квартира на 2-м ( подача по стояку снизу). Нету циркуляции в обратку. На обратке с квартиры в стояк есть сливной кран. Когда спускаю через него в туалет- все ок. Все батареи супер. Идёт циркуляция. Закрываю сливной кран - открываю обратку и все пол часа и батареи снизу остывают .... Труба обратки из квартиры в обратку стояка остывает и стает холодная через пол часа.... Нету циркуляции в обратку. Замерял давление в подаче и обратке от стояка в квартиру и был в ШОКЕ на подаче 3,8 на обратке 4,2 но иногда падает на обратке до 3,6. Ориентировочно 3-5 минут ( 4,2 Bar ) и через 3-5 минут (3,6 Bar). Знакомый рекомендует поставить циркуляционный насос на обратку. Но он же будет мешать соседям ( затягивать с подачи и забивать обратку) .... Не знаю уже что делать. ПОМОГИТЕ кто знает решение. СПАСИБО!!!!
#2 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Когда спускаю через него в туалет- все ок. Все батареи супер. Идёт циркуляция. |
на подаче 3,8 на обратке 4,2 но иногда падает на обратке до 3,6 |
Соответственно нужно выяснять причину
#3 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Скорее всего давление одинаковое |
#4 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
все замеряют давление до и после радиатора отопления? |
#5 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Они все ошибаются |
#6 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Vladimir_Sunny, обращаетесь в АДС вашей УО. По ПП РФ 491 система отопления - ОИ МКД, зона ответственности УО.
#7 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
У них там что |
Когда на обратке больше чем на прямой,так это в летнее время,когда система
на подпоре бывает
#8 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
интересно как они все замеряют давление до и после радиатора отопления? |
#9 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Все просто! |
У манометров есть погрешности,вы же их в поверку не сдаёте
Не может быть на обратке больше,чем на прямой
Спуститесь в ваш тепловой пункт и посмотрите показания на манометрах на входе
и выходе
У вас есть перепад,но слишком маленький,скажим на прямой 3.8 на обратке 3.7,
а один из манометров врёт,а может и оба манометра врут
Особенно когда небольшой перепад это большего всего сказывается
#10 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
. Все просто! |
#11 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
а один из манометров врёт, а может и оба манометра врут |
#12 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Манометр один |
Я вам говорю,спуститесь в ваш тепловой пункт и убедитесь в этом сами
Правильнее будет 4.2 на прямой и 3.8 на обратке +- погрешность у манометров
#13 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Ну не может быть на обратке давление больше |
#14 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Он уменьшит перепад давления в других квартирах по стояку,но при этом в обратке не будет больше давление,чем в прямой
Если честно,то я не встречал идиотов которые ставили себе насос у радиатора,
а вот на фотке один раз видел
#15 В подаче 3,8 в обратке 4,2 Бар
Он уменьшит перепад давления в других квартирах по стояку |
