Протекает переключатель кран - душ
#1 Протекает переключатель кран - душ
Добрый день! Не могу найти где купить в Москве данное устройство (не знаю названия). Начало подтекать при включении воды, не важно в каком положении, или душ, или кран. На рынках говорят что такого нет, прокладок тоже на них типа нет. Позвонил в фирму изготовитель ванны говорят покупай целиком душ и кран.
#2 Протекает переключатель кран - душ
Данное устройство называется дивертор(дайвотер)или переключатель ванна-душ.Если течет из под штока в любом положении переключателя, то нужно заменить манжетку(кольцо).Эта манжетка должна быть внутри корпуса(на котором вы оставили следы от ключа или пассатижей,когда выкручивали).На фото пример похожего дивертора.
___________________________________
#3 Протекает переключатель кран - душ
нужно заменить манжетку |
#4 Протекает переключатель кран - душ
Да, действительно на штоке есть кольцо, с одной стороны подтертое, буду пытаться найти кольцо.
#6 Re: Протекает переключатель кран - душ
Добрый день!
Где можно купить такой дивертор или хотя бы подскажите какая фирма этого смесителя. Спасибо.
#8 Re: Протекает переключатель кран - душ
Добрый день. На родном резьбы много, на всех с сайта другое устройство. В городе у себя нашел такой смеситель, но цена 10 тысяч.
#9 Re: Протекает переключатель кран - душ
Всем привет. Помогите правильно собрать, менял уплотнительное кольцо на штоке, так как при вытянутом переключателе вода текла с крана и с душа. Когда откручивал переключатель сверху, то вылетела пружина с двумя детальками: пластмассовое кольцо и резиновое с широким бортиком. Фото прилагаю. Как это теперь собрать ? Спасибо.
#10 Re: Протекает переключатель кран - душ
Насаживаешь на шток пружину, пластик.шайбу, манжету(юбкой вниз), затем втулку вкручиваешь.
#11 Re: Протекает переключатель кран - душ
появилась такая же проблема
Акватика Ниагара
есть варианты починить этот дивертор?
#12 Re: Протекает переключатель кран - душ
Добрый день! На диверторе, очень похожем на тот, что в посте #2, появилась течь из-под штока, когда открыта вода из крана. Переключаю на душ (вытягиваю шток) - течь прекращается. Разобрал дивертор, прокладки в норме. Подскажите, из-за чего может быть проблема? Может ли быть проблема в самом смесителе?
#13 Re: Протекает переключатель кран - душ
Уплотнитель штока либо (маловероятно) сам шток.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
