Выход трубы из пола. Как делают?
Доброго времени суток всем с Новым Годом и Рождеством!
Не нашел фото и как делается выход водопроводных и канализационных труб из пола в ванной и туалета.
Такое ощущение что ни кто так не делает...
Может есть у кого фото готовых работ, посмотреть:
1. Как выполнен проход.
2. Чем и как гидроизолированно.
3. Высота выхода гильзы.
4. Высота выхода трубы (канализация).
5. Удобное расположение труб от стены.
Спасибо.
Сталинка, второй этаж двухэтажного многоквартирного дома.
Над старой плитой в 20 см отливается новое независимое перекрытие (плита), между этими плитами прокладываются комунитации.
заизолировать трубы от контакта с бетоном то можно полиэтиленовой пленкой их обернуть.
если нужна гильза то можно использовать пластиковые или стальные трубы чуть большего диаметра. если хочешь заизолировать щель в гильзе то пены туда немного и сверху герметиком.
высота выхода канализации, хорошо если будет вровень с полом. и сантиметров 5-10 от стен. ну а воду куда удобно. если это квартира то сразу подумай где у тебя счетчики стоять будут.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
если углы будут в стяжке то не забывай 2х45 градусов ставить вместо 1х90.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
воду в изоляцию одеть.
+7924 323 1010
воду в изоляцию одеть. |
а горячая холодную не будет подогревать? рядом идут вплотную друг к другу?
+7924 323 1010
рядом идут вплотную друг к другу? |
согласно СП 60.13330.2012 “Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха”
п.6.3.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами,обеспечивая необходимый предел огнестойкости пересекаемых конструкций |
мое мнение
- есть риск повредить полимерную трубу и её теплоизоляцию об острые твердые края стальной гильзы. Цель гильзы - защита мягкой трубы от контакта с твердой ограждающей конструкцией. Поэтому гильза должна быть из относительно мягкого негорючего материала.
Рин, я думаю края можно шлифануть хорошо, а вот об сварной шов, внутри стальной трубы, при тепловом расширении трубы, может эта труба повредиться, протереться , не знаешь ?
Сначала протягиваем сшитый полиэтилен в прямую стальную трубу и потом гнем как на рисунке.
думаю края можно шлифануть хорошо, |
потом гнем |
протягиваем сшитый полиэтилен в прямую стальную трубу |
труба не должна контактировать с твердыми материалами. |
гофре? |
а я бы в термафлекс засунул.
