Температура разморозки системы отопления
#1 Температура разморозки системы отопления
Нужен совет опытных людей. Подскажите при какой температуре реально размораживается система отопления. Водные данные: твердотопливный котел, в системе около 400л воды, принудительная циркуляция, радиаторы не такие как дома, а как в производственных помещениях - толстые в виде труб. Помещение около 200 м.кв. с большими теплопотерями ( типа ангар ( гараж, вобщем производственное помещение). Просто случилось так, что в праздники истопник ( в задачу которого вменялось не разморозить систему) эту самую систему и разморозил. При этом в прошлом году в новогодние праздники морозы были выше, система под моим контролем постоянно была в нагретом состоянии, и проблем никаких не было. На сегодня из размороженной системы остатки воды были слиты ( вышло около 150л, тогда как заливается около 400).
Истопник понятно дело бьет себя пяткой в грудь и уверяет - шо усе работало, и уголь закидывался как минимум 2 раза ( а то и 3 в день).
Подскажите на ваш взгляд - чтобы допустить разморозку такой системы - сколько надо не топить котел?
А также еще вопрос - на данный момент слито около 150л из 400, т.е. получается . что около 250л осталось в системе. Разрывов труб на глаз не обнаружено. Какова вероятность разрыва труб от уже замерзшей воды, при условии, что визуально все трубы целы?
Спасибо заранее. Постараюсь оперативно ответить на вопросы - но сами понимаете - теперь надо восстанавливать отопление - не всегда есть возможность оперативно отвечать.
#3 Температура разморозки системы отопления
Для того чтоб размарозить систему, достаточно воздушной пробки, причем котел может шарить по полной. Вот один из примеров Чудес не бывает.
#4 Температура разморозки системы отопления
Если есть гарантированно кольцо циркуляции хотя бы по ближайшим приборам то я бы осторожно подтапливая начал бы греть систему постепенно отогревая феном или пушкой трубы чтоб восстановить циркуляцию. Конечно нужно контролировать количество теплоносителя чтоб не допускать вскипания.
Если таких условий нет то нужно начинать с этого а именно дать котлу минимальное кольцо.
Замерзание довольно длительный процесс отогрев требует терпения и времени это унылая долгая работа.
Трубы рвет по швам вдоль, и расходятся иногда на столько сильно что приходится менять весь фрагмент трубы но иногда и достаточно проварить трубу вдоль конечно если этим швом не в плотную к стене.
Лед при слитой системе будет в "седлах" и в местах наибольшей вероятности если нет пирометра хотябы рукой смотрите где сквозит, там обязательно будет лед.
#5 Температура разморозки системы отопления
Для того чтоб размарозить систему, достаточно воздушной пробки, причем котел может шарить по полной |
#6 Температура разморозки системы отопления
Откуда пробка может взяться? |
#7 Температура разморозки системы отопления
смотрите где сквозит, |
Кольца циркуляции нет - тк оно всего одно и полсистемы во льде я так понимаю.
#8 Температура разморозки системы отопления
Поймите правильно, опередить вину кочегара не представляется возможным ввиду отсутствия нас на месте происшествие, единственное что можем сказать что это может иметь место.
#9 Температура разморозки системы отопления
Ну если дырка на дырке то и топить не надо тогда. Прежде нужно убирать сквозняки потом все остальное.
Остановиться могла циркуляция от недостатка воды.
Да, но все работало до праздников. Задача истопника была тупо кидать уголь и чистить. Откуда пробка может взяться? |
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Я это к тому что так бывает)
Давече деду по телефону сказал заполни систему и поджигай,
Звонит говорит котел шкварчит, чнрез предохранитель пар валит термомертр круг обошол и стрельнул так и замер на иаксимыме. В общем дед не заполнил, благо обошлось.
#10 Температура разморозки системы отопления
Согласен - надо искать минималный контур циркуляции и потихоньку запускать тепло. А там будет ясно, где порвало, а может и обошлось.
