Холодный полотенцесушитель последний этаж
#1 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Три года назад был ремонт, разводка труб осталась такой же, просто старые текущие трубы были заменены на современные новые.
Всё было нормально до недавнего времени. Два месяца назад после бесконечных отключек МОЭК полотенцесушитель стал холодным.
Сантехники приходили, перепускали воду, полотенцесушитель держал температуру несколько дней, а потом опять остывал. Без конца выпускаю воду через краны Маевского. Всю воду спускаю до конца, всё равно не помогает. Стояк горячей воды очень горячий, а дюймовая трубыа водоразбора холодная. Говорят, что проблема в отсутствии циркуляции. У соседей на нижних этажах полотенцесушители горячие. Свой полотенцесушитель промывали, он не засорен.
Сантехник из дэз отказывается спускаться в подвал и как следует сливать воду, вредничает.
В холодном кране, кстати, тёплая вода, а из горячего крана очень долго надо сливать воду, чтобы она действительно пошла горячая.
Сказали сегодня придёт слесарь, обнадёжили.
Пришёл вредный, сделал схему, которую я прилагаю, раскритиковал всю систему и ушёл.
#2 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Сантехник из дэз отказывается спускаться в подвал и как следует сливать воду, вредничает. |
#3 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Вот ни хрена с рисунком не понял.Как было,как стало,как надо?
разводка труб осталась такой же, просто старые текущие трубы были заменены на современные новые. |
#4 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Вот ни хрена с рисунком не понял. |
Фото надо, хозяюшка.
#5 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Что было, то и осталось.
Толстая труба горячего водоснабжения. Внизу диаметр 32, вверху 25. На уровне 1.5 м от пола отходит нижняя труба к полотенцесушителю, верхняя труба к полотенцесушителю отходит от основной на расстоянии 25 см от нижней.
Полотенцесушитель - лесенкой. Висит на стене в ванной. Разводка в шкафу в туалете.
Полотенцесушитель на уровне 1.3 от пола, полы выровнены.
Нижняя труба входит в левый нижний угол полотенцесушителя. Верхняя по диагонали в стене соединяется с правым нижним углом полотенцесушителя.
Ещё от основной трубы отходит более тонкая труба водоразбора диаметром 1 дюйм, потом переходит в пол-дюйма.
Вот, вроде, всё.
Ещё, вроде, говорили, что "наш стояк стоит на обратке".
После ухода вредного слесаря опять насиловали полотенцесушитель. Сливали воду пол-часа!!! Нагревается и тут же остывает.
Но какой бы ни была разводка, 3 года она работала исправно. А что сейчас случилось.
неужели так сложно наладить правильную циркуляцию? Что это? И с чем это едят?
#6 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Вредный это хорошо. Тем более такой, который схемы чертит. Заочно жму ему руку.
Я тоже жил на девятом этаже во втором подъезде, в кв. 69 - так что перечерчу (повторю) схему Вашего сантехника.
Краны перед ПС ("Свой полотенцесушитель промывали, он не засорен") подразумеваем.
А теперь - вопросы и комментарии.
Во-первых, у Вас две неполадки: не греет Ваш ПС и где-то (необязательно у Вас) смешивается ГВС и ХВС.
Насчёт же циркуляции ("Стояк горячей воды очень горячий, а дюймовая трубыа водоразбора холодная. Говорят, что проблема в отсутствии циркуляции.") -
она есть, а проблемы нет. Дюймовый отвод, а за ним Ваша тупиковая ветка - тут уже не должно быть циркуляции.
О полотенцесушителе.
Во-первых, правильнее было бы повесить ПС на 20 см. выше.
Во-вторых, через краны Маевского (в верхней точке ПС) имеет смысл травить воздух, но не воду. Что значит "Без конца выпускаю воду ... до конца"? Уточните, до какого. Травится ли при этом воздух?
Если действительно "У соседей на нижних этажах полотенцесушители горячие", что плохо согласуется с "из горячего крана очень долго надо сливать воду, чтобы она действительно пошла горячая", то проблема в Вашем ПС. Если он таки промыт (как проверяли?) - то в способе подводки. Но скорее всего, в нём застряла окалина.
О нежелательном смешивании горячей и холодной и о "Сантехник из дэз отказывается спускаться в подвал и как следует сливать воду, вредничает."
Сантехник из ДЭЗ прав. Но Вам надо обратиться в этот ДЭЗ не по поводу ПС, и не с советом, что делать ("воду сливать...") а с запросом: "происходит подмес ГВС в ХВС". Он сам прибежит искать.
#7 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Всю воду спускаю до конца, |
#8 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Ладно-подойдём с другой стороны.К самому полотенчику какие трубы подходят,диаметр их и материал?
#9 Холодный полотенцесушитель последний этаж
-подойдём с другой стороны |
соседи сделали перехват - закольцовку ...
#10 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Кстати, запросто... использовали время отключения.
Любовь200, а не начинает ли чуть греться полотенчик, когда Вы сливаете горячую воду?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Хотя нет -
Стояк горячей воды очень горячий |
#11 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Потом с одним открытым краном сливали воду минут 30. Вода заходит, он становится горячим. Закрываю кран Маевского, ПС остывает. Что, если бы была окалина, он бы наполнялся?
#12 Холодный полотенцесушитель последний этаж
перекрыли краны подачи воды в полотенцесушитель, |
м с одним открытым краном сливали воду минут 30. |
#13 Холодный полотенцесушитель последний этаж
соседи сделали перехват - закольцовку ... |
Что значит закольцовка? Например, тёплый пол? вроде, соседи ничего такого не делали. И у соседки снизу по стояку ПС горячий. Хотя, вчера ночью и у неё ПС был холодным. потом всё восстановилось.
#14 Холодный полотенцесушитель последний этаж
через краны Маевского спустили и воздух, и воду до последней капли. |
если бы была окалина, он бы наполнялся |
#15 Холодный полотенцесушитель последний этаж
Ладно-подойдём с другой стороны.К самому полотенчику какие трубы подходят,диаметр их и материал? |
