Холодный полотенцесушитель последний этаж
Да, и на этот вопрос дайте, пожалуйста, ответ.
К самому полотенчику какие трубы подходят, диаметр их и материал?
Серёга писал(а):
Если ни одна перекладина в ПС не греется (а раньше грелась, и никто его не двигал), а стояк горячий, засор в этих трубах.
Фото кранов на ПС пжл ...
Вредный это хорошо. Тем более такой, который схемы чертит. Заочно жму ему руку.
Я тоже жил на девятом этаже во втором подъезде, в кв. 69 :) - так что перечерчу (повторю) схему Вашего сантехника.
Спасибо, точно получилось.
Краны перед ПС ("Свой полотенцесушитель промывали, он не засорен") подразумеваем.
А теперь - вопросы и комментарии.
Во-первых, у Вас две неполадки: не греет Ваш ПС и где-то (необязательно у Вас) смешивается ГВС и ХВС.
Насчёт же циркуляции ("Стояк горячей воды очень горячий, а дюймовая трубыа водоразбора холодная. Говорят, что проблема в отсутствии циркуляции.") -
она есть, а проблемы нет. Дюймовый отвод, а за ним Ваша тупиковая ветка - тут уже не должно быть циркуляции.
О полотенцесушителе.
Во-первых, правильнее было бы повесить ПС на 20 см. выше.
Уже были отверстия...
Во-вторых, через краны Маевского (в верхней точке ПС) имеет смысл травить воздух, но не воду. Что значит "Без конца выпускаю воду ... до конца"? Уточните, до какого. Травится ли при этом воздух?
Не знаю, вытекает струя воды. Что происходит, когда стравливается воздух?
Если действительно "У соседей на нижних этажах полотенцесушители горячие", что плохо согласуется с "из горячего крана очень долго надо сливать воду, чтобы она действительно пошла горячая", то проблема в Вашем ПС. Если он таки промыт (как проверяли?) - то в способе подводки. Но скорее всего, в нём застряла окалина.
О нежелательном смешивании горячей и холодной и о "Сантехник из дэз отказывается спускаться в подвал и как следует сливать воду, вредничает."
Сантехник из ДЭЗ прав. Но Вам надо обратиться в этот ДЭЗ не по поводу ПС, и не с советом, что делать ("воду сливать...") а с запросом: "происходит подмес ГВС в ХВС". Он сам прибежит искать.
hashmelator писал(а):
Попробую. Спасибо.
Бедная Рассея ... нигде на местах мужиков нету ... всё бабы рулят ...
Вот
Любовь200 писал(а):
То, что на этом фото уходит в переборку из дранки выглядит как крашеная сталь, но вряд ли это она.
Верх слева, низ справа, ПС за переборкой, верно?
Краны подвода к ПС в полном порядке. Они за канализационной трубой, сложно сделать фото.
На ПС краны Маевского наверху под декоративным колпаком.
Люба ... воздух травится из ПС , не вода и не полчаса , а полминуты иногда
хватает ... но никогда не травится при обоих закрытых кранах ... только при
открытых полностью ... иногда можно уже ПРИ развоздушивании поочерёдно
закрывать и открывать краны , но это больше для того чтобы прозондировать
плечи , ветки где мог сосредоточится воздух ...
Любовь200 писал(а):
Отлично. Для того, чтобы на Земле вылить всю воду из ёмкости, нужны две дырочки: снизу, чтобы воде литься, и сверху, чтобы воздуху заходить.
Либо Вы снимали ПС и клали его на бок, либо мы на пороге открытия, либо воду Вы не слили...
Вот фото в целом. Обёрнутая поролоном канализационной труба. Из полипропилена ближе к стене нижняя труба подвода к ПС. Кран на трубе за канализационной трубой.
Добавлено спустя 48 секунд:
Вот виновник
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
монтана писал(а):
Всё пробовали, и с закрытыми, и с открытыми кранами, и поочерёдно открытыми...
Кран на трубе за
Любовь200 писал(а):
Фото кранов на ПС
Вот
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
В общем, всё раньше работало нормально при той же самой разводке. что случилось, не понимаю. И сантехник тоже, видимо, не понимает. А схемы рисует, чтобы дать мне любимый ответ "всё переделано" и откреститься от проблемы.
Последний вопрос - уточнение ... сам стояк горячий всегда , не всегда ,
только ночью холодный , или вы его не видите , не можете потрогать ( в коробе )
и это только у вас - у соседей с ваших слов все зашибись греет без проблем ...?
Т.Е хочу понять - только с ПС проблема нагрева или со стояком вместе ?
сам стояк горячий всегда, не всегда,
только ночью холодный, или вы его не видите, не можете потрогать (в коробе)
и это только у вас - у соседей с ваших слов все зашибись греет без проблем...?
монтана писал(а):
Стояк супер горячий, кипяток. ПС жахло-тёплый. У соседей всё зашибись.
а из горячего крана очень долго надо сливать воду, чтобы она действительно пошла горячая.
Любовь200 писал(а):
Тогда к последнему как приклеить эти слова и жду фото кранов
монтана писал(а):
Краны за трубой (так слесари из дэз сделали) я не могу их сфотографировать. А зачем они вам?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Кран виден немного на этой фотографии
