Холодный полотенцесушитель последний этаж
Либо отвечайте и делайте ... либо пойдём спать ... я из вредных ...
Сливали воду пол-часа!!! Нагревается и тут же остывает. |
Даже так: вода, которую Вы сливаете, горячая через минуту или через полчаса?
Если стояк - кипяток, вода при этом Вашем сливе - кипяток через минуту, то забит ПС или подводящие. Точка.
Когда Вы сливаете, сквозь него течёт вода, потому что перепад давлений (по сравнению с атмосферным, в точке слива) может создать поток. Перестаёте - через него не течёт, сочится в лучшем случае.
Если же горячая вода начинает течь через полчаса, то из какого она стояка, из того, что кипяток? Не верю.
ПС при сливе нагревается тут же за секунду. Прекращают слив - остывает.
ОК.
1. Если бы в стояке не было циркуляции, он бы не был всегда горячим. => Циркуляция в стояке есть.
Кстати, если случится встать среди ночи, пощупайте, горячий или нет, чтобы окончательно в этом убедиться.
2. Если нарисованная схема верна (по фото это трудно проверить), то в стояке, по которому постоянно течёт горячая вода (как доказано в п.1), сделано заужение трубой диаметром 25мм, и параллельно этому заужению подключён полотенчик.
Заужение создаёт сопротивление потоку, возникает разность давлений, и часть воды уходит по параллельному пути - в ПС.
То, сколько воды туда уходит в секунду, зависит от сопротивления ПС и его труб, но в норме - скажем, одна пятая часть потока. Для упрощения картины будем считать, что ПС теплоизолирован и температура по его длине постоянная. Тогда всё это описывается законом Ома и параллельными резисторами из школьной физики.
3. Если ПС или его трубы забиты, его сопротивление высоко, вода туда почти не течёт (разность давлений на концах заужения маловата), а вместо этого протекает по трубке-25 с бОльшей скоростью. При этом ПС остывает.
Если же в какой-то точке ПС проделать дырку, то между обеими отводами и этой дыркой вознкнет разность давлений в пару атмосфер. Это приводит к тому, что по обеим трубам вода потчёт в ПС (да, и по той, через которую она в норме вытекает), и ПС нагреется.
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
То есть, руководство к действию будет таким:
1. убедитесь в том, что в стояке есть циркуляция (по температуре трубы в 2 часа ночи).
2. убедитесь в том, что оба отвода таки подключены к этой горячей трубе.
3. если (1 и 2) выполнены, попробуйте слить немного воды через кран Маевского при закрытом кране на верхнем отводе (только), а потом - при на нижнем (только).
Не должно быть заметной разницы в силе струи. Если она есть, забит тот отвод, чей кран был открыт.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
В принципе, может быть так, что циркуляция есть, но поток мал для того, чтобы создать заметный ток через ПС.
Это не Ваш случай, потому что у соседей по стояку всё работает.
То есть, руководство к действию будет таким: 1. убедитесь в том, что в стояке есть циркуляция (по температуре трубы в 2 часа ночи). 2. убедитесь в том, что оба отвода таки подключены к этой горячей трубе. 3. если (1 и 2) выполнены, попробуйте слить немного воды через кран Маевского при закрытом кране на верхнем отводе (только), а потом - при на нижнем (только). Не должно быть заметной разницы в силе струи. Если она есть, забит тот отвод, чей кран был открыт. |
Всё делали. Разницы в струях нет.
А стояк горяченный и днём, и ночью.
Повторюсь, что проблема появилась совсем недавно при разводке, существующей уже как 2 года.
Фото надо, хозяюшка. |
Толстая труба горячего водоснабжения. Внизу диаметр 32, вверху 25. На уровне 1.5 м от пола отходит нижняя труба к полотенцесушителю, верхняя труба к полотенцесушителю отходит от основной на расстоянии 25 см от нижней. Полотенцесушитель - лесенкой. Висит на стене в ванной. Разводка в шкафу в туалете. Полотенцесушитель на уровне 1.3 от пола, полы выровнены. Нижняя труба входит в левый нижний угол полотенцесушителя. Верхняя по диагонали в стене соединяется с правым нижним углом полотенцесушителя. Ещё от основной трубы отходит более тонкая труба водоразбора диаметром 1 дюйм, потом переходит в пол-дюйма. |
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
полы выровнены. |
Теплые полы.
Теплые полы. |
скучно стало... "дюйм", "пол-дюйма" |
В показаниях путается, но фото настоящие.
Ладно, к делу.
Всё делали. Разницы в струях нет. А стояк горяченный и днём, и ночью. |
Даже лучше - скажите, какая примерно температура труб межлу стояком и полотенцесушителем, в таких точках:
1. Верхний отвод 1".
2. В 10 см от него, в сторону ПС.
3. В 40 см...
4. Перед самым ПС.
5-7. То же, но для нижнего отвода.
разницы в силе струи. |
Серёга прав , хозяйка путает народ ... прочтите первый пост ... она долго
ждёт горячую воду и последние посты - кипяток ... и тд и тп ... завязываем ...
А у полотен чипа случаем своих вентилей нет?
позовите мужика в дом. попросите чтобы вам кусок трубы какой нибудь метапол или нержавейку вместо полотенчика воткнул. и проверьте есть циркуляция или нет? если есть значит проблема в полотенчике. если нету значит все. хана. долго переделывать. все замуровано.
+7924 323 1010
позовите мужика в дом. попросите чтобы вам кусок трубы какой нибудь метапол или нержавейку вместо полотенчика воткнул. и проверьте есть циркуляция или нет? если есть значит проблема в полотенчике. если нету значит все. хана. долго переделывать. все замуровано. |
Добавлено спустя 53 секунды:
А у полотен чипа случаем своих вентилей нет? |
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Серёга прав , хозяйка путает народ ... прочтите первый пост ... она долго ждёт горячую воду и последние посты - кипяток ... и тд и тп ... завязываем ... |
А из холодного точно тёплая идёт.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Так если никто не даёт ответ, приходится самому разбираться, отсюда и термины. Чтобы понимать.
Зачем слесарь приходил схему чертить?
Думается, чтобы потом глав инженер сослаться на удобное "всё переделано"?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В показаниях путается, но фото настоящие. Ладно, к делу.
Даже лучше - скажите, какая примерно температура труб межлу стояком и полотенцесушителем, в таких точках: 1. Верхний отвод 1". 2. В 10 см от него, в сторону ПС. 3. В 40 см... 4. Перед самым ПС. 5-7. То же, но для нижнего отвода. |
в подвале ничего нет, чтобы наладить циркуляции в ПС? Сливать воду в подвал бесполезно? |
вода горячая из крана не сразу идёт |
А насколько "не сразу", в литрах, вёдрах или минутах?
нижней трубы 1,5м. Я валяется ли это неправильной |
Нужен термометр, или наощупь можно? |
Вот что, Люба, скажите, Вы можете сравнить схему с тем, что у Вас в шкафу и быть уверенной, что она правильная?
приходится самому разбираться, |
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
И как степень выравнивания пола может влиять на температуру полотенчика? |
То есть, 1300 и 1500 - от одного репера.
Что мне кажется странным так это то, что трубу от нижнего отвода увели вниз. На фото она входит в стену под прямым углом.
Может, ошибка в рисунке.
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
Любовь200, прокомментируйте рисунок и дайте ответ на вопросы:
Всё ли правильно отмечено?
Так ли идёт линия ГВС?
Что за трубы №1-3?
Зелёными кругами отмечены места шаровых кранов ПС за кан. стояком.
любовь 200 увас случайно водонагревателя или гигиеническава душа нету?
