Существуют заливные герметики для канализации?
Спецы, подскажите что можно сделать в такой ситуации:
слив для стиральной машинки проложили полиэтиленовой трубой 40 мм в стене ванной и закрыли плиткой. Через время заметили что во время слива, у стены из под плитки течет вода.
Тех работников уже не найти, гарантийный ремонт никто делать не будет. Есть ли способы герметизации канализации по типу заливного герметика как у автомобилистов герметизируют охлаждающую систему - типа залил и она сама все щели закрыла. Или может есть системы с телекамерой и гибким щупом найти и герметизовать место протечки? А то стену ломать не хочется - и плитку потом такую искать и прочее...
Если есть варианты ремонта подскажите фирмы или какие материалы.
Спасибо!
Если есть доступ месту (тройнику?), где эта труба (после того, как пройдёт в стене) соединяется с другими,
можно там её отрезать, установить сифон для стиральных машин, а в нынешней трубе, как в канале для проводки, протащить гофрированный удлиннитель шланга.
Это работает не для любого расстояния / перепада высот.
Заглушить и забыть ... добавить сливной к родному и в путь ...
сливной к родному |
полиэтиленовой трубой ... залил и она сама все щели закрыла |
Уже подсказали эту идею, удлиняйте шланг сливной сколько можете и пихайте его по вашей 40 трубе до тройника или отвода, чтобы миновать тот участок где протекает, обойдётесь малой кровью.
Скорее всего пропущу внутри сливной шланг до тройника (основной трубы)
Спасибо всем за советы!
