Подключение к дому переферийные потребители
Здравствуйте друзья.
С новым годом!
Давно с коллегами не общался но возникло желание посоветоваться.
Задача такова.
Есть дом, в доме работающая система отопления на газу раздается по потребителям через гидрострелку.
На участке есть гараж и баня
Гараж будет отапливаться до некой минимальной температуры чтоб не прихватило что там хранится и чтоб отделка не поломалась.
Баню нужно отапливать нормально чтоб не долго качегарить печью.
При гараже будет пристройка, там будет стоять ТТ котел, и в гараж будет выходить система отопления с естественной циркуляцией наполненная незамерзающим составом
Пожелания заказчика таковы: должен греться гараж, баня, и !! если работает ТТ котел часть тепла можно было направить в дом.
Никакие уговоры не возымели силы, заказчик такой же любитель нерационального как и я.
Думал пока над гидравлической схемой, автоматику пока опустим.
Вот к чему пришел: может есть опыт обвязки периферии с раздельными теплоносителями и реверсом тепла?
Может подскажете что проще. Спасибо.
Бред какой то.
Ну это и я умею говорить.
Продолжим.
схемы предполагаемых режимов.
Что обозначает жёлтый пунктир через теплообменник на этой схеме?
Что обозначает жёлтый пунктир через теплообменник на этой схеме? |
Пока не переключились клапана перед насосом и перед баней там нет циркуляции.
Ещё вопрос: кто победит в соревновании при работающем ТТ котле: насос или гравитационка в гараже?
Я не профессионал, но есть чувство, что на ЕЦ мало что останется... остынет радиатор.
Тем более что для корректной работы там придётся диодов (ОК ) натыкать, а то потянет через радиатор вместо котла...
) системы насосного контура и гравитационная развязаны ( полная демократия)
Думаю что уже не важно как именно пойдет поток от насоса, важно что он заберет теплоноситель из верхней области гравитационки и отправит его в баню.
Если же баня скажет [стоп] то теплоноситель пойдет в дом посредством переключения клапанов.
В бане будет комнатный регулятор, который даст команду 3х клапану на проток через баню, в свою очередь другие клапаны должны стать по командам других термостатов.
К примеру 3х ходовой перед насосом переключится на отбор с гравитационки только тогда когда температура в верхней ее точке не менее 60градусов итд.
Подключение к дому периферийные потребители
Disclaimer: я не профессионал, все эти схемы я рассматриваю как их электрический эквивалент.
Как развязаны?
По-моему, активный насос "перетянет" естественную циркуляцию.
У вашего котла есть свой насос, не показанный на схеме?
Наверное, нет, иначе к чему разговор о ЕЦ.
Если нет, то какое гидравлическое сопротивление котла, и какое г.с. у радиаторов в гараже?
Если нет насоса и на ветках ЕЦ не будет обратного клапана, то при запущенном внешнем контуре циркуляция через радиаторы гаража будет снизу вверх, и в баню пойдёт, в основном, её же обратка.
Если установить ОК, то не факт, что перепада давления при ЕЦ хватит на то, чтобы его/их открыть - даже без бани.
А если напряжение==давление "просаживает" насос внешнего контура, то туда гарантированно ничего не потечёт.
Такой мой электро-инженерский взгляд, могу ошибаться.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
3х ходовой перед насосом переключится на отбор |
Переключение надо рассчитывать, задавать гистерезис...
То же и с теплообменником в доме: для того, чтобы домовая система получала тепло от ТТ, температура в контуре ТТ должна быть выше, и насос домовой системы должен работать.
Не уверен, что всё это можно решить просто термостатами. Придётся программировать Arduino
я думаю, так:
без насосов такая система вряд-ли будет работать, если есть удалённость, т.е. если граж, баня, дом - это отдельно стоящие строения, а прокладывать воздушно-подземельную теплотрассу как-то бессмысленно.
если аварийное отключение газового котла и работа только на ТТ - то в принципе можно сделать, опять-же аварийная работа разумна только для дома, остальное - нахер.
газ намного реже отключают нежели электричество, а это ведет к альтернативным источникам для циркуляции насосами.
для чего ТТ котёл, когда в бане насколько я понял имеется обычная дровяная печь? если есть дровяная печь, смысл ТТ теряется, т.к. достаточно поставить теплообменник на печь и при превышении тем-ры теплоносителя бани, отключится газовый котёл и/или наоборот, для поддержания тепла будет отбор от газового. но опять же - перерасход твёрдого топлива никак не относится к экономической экономии.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
развязать дом-постройки(вода-антифриз) для ЕЦ можно теплообменником труба в трубе, расположенной вертикально.
развязать дом-постройки (вода-антифриз) для ЕЦ можно теплообменником труба в трубе, расположенной вертикально. |
По поводу теплообменника. Я бы с удовольствием сделал сварной теплообменник , но следуя из исходных условий я не хочу чтоб гидравлика дома в коей вода покидала приделы дома. То есть в целях безопасности на мой взгляд лучше теплообмен между системами происходил в доме,а из дома уже выходил незамерзающий контур.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Не уверен, что всё это можно решить просто термостатами. Придётся программировать Arduino |
и что этому препятсятвует? вяжешь теплообменник естественно в прям над/возле домашнего котла и ни в коем разе не в гараже и/или бане!
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
без автоматики - это не реализовать!
если даже поставить обратный клапан перед теплообменником, то всё-равно ТТ котёл будет отапливать и гараж, и баню, и дом, а без отключения потребителей это не возможно(закрыв отопители в бане и гараже).
если аварийное отключение газового котла и работа только на ТТ - то в принципе можно сделать, опять-же аварийная работа разумна только для дома, остальное - нахер |
Для меня не стандартная задача.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
и что этому препятсятвует? вяжешь теплообменник естественно в прям над/возле домашнего котла и ни в коем разе не в гараже и/или бане |
Там сейчас просто гидрострелка. Из ней раздается на радиаторы дома и полы.
Следуя вашей идее я могу сварить гидрострелку большего обьема, поместить в нее теплообменник, на пример навить трубы нержавеющей или медной.
Боюсь что с габаритами не хватит места, ведь чтоб отдать на баню нужное количество тепла и в случае работы ТТ котла принять тепло в дом, теплообменник должен быть довольно большой
Постарайся ответить на заданные вопросы - хотя бы для себя.
И ещё - когда система заработает, пожалуйста, опиши здесь окончательный вариант.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
без насосов |
чего ТТ котёл, когда в бане |
отапливать нормально чтоб не долго качегарить печью |
Боюсь что с габаритами не хватит места, ведь чтоб отдать на баню нужное количество тепла и в случае работы ТТ котла принять тепло в дом, теплообменник должен быть довольно большой |
главное площадь соприкосновения чтоб малой не была. естественно не 1/2" в 3/4" на 2 м.
для отопления мощность не такая нужна, как на ГВС, поэтому ваша задача решаема без затрат по площади.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
у тебя очень много запутанных вводных данных противоречащих друг другу...
Возможно не удалось объяснить. Но противоречий нет в вводных данных.
Мне нужен теплообменник в доме и только по причине обеспечения безопасности системы. Сне очень понравилась идея теплообмена без пластинчатого. Потому что выгодно собрать таҡой узел в едином теле "в гидрораспределителе" от куда питается пол и батареи в доме. Такое решение это как минимум минус насос который бы прокачивал контур воды, незамерзающий контур прокачивается из обвязки в гараже.
На схемах в расцвеченных прямоугольниках обозначены зоны нахождения узлов.
