Установка фильтра
Установка фильтра
Да, нет проблем.
Установка фильтра
И вот три дня работы и фильтры установлены ,трубы поменяны .Благодарствую всем за советы!!
Вот что получилось:
Горячая вода стала нормального цвета и без запаха!
Так как первый раз сие действа произвожу ,то возникли вопросы :
-на первом фото ,длинные трубы ,справа,выводят в ванную,как не думал ,но не получилось закрепить. Это критично?Нижние,перпендикулярные закреплены.
-на третем фото манометр,давление от 4 до 5,но пару раз и до 6 догонял. Может лучше на 10 поставить?
- четвёртое фото.Старый кран,после него установил новый. Пару раз при замене труб закручивал и откручивал старый кран и теперь он в закрытом состоянии течёт,в открытом всё нормально. Можно ли заменить "личинку" крана или надо весь кран менять?
Вот что получилось:
Установка фильтра
Задумка конечно же неплохая. Перед покупкой фильтров сделайте все замеры, что бы потом не пришлось впихивать невпихуемое
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
