Установка умывальника на кронштейны (вопрос)
Добрый день, форумчане. С наступившим вас Новым Годом!
Имеется будний вопрос к сантехникам старой закалки.
На советском техническом языке он описан следующим образом:
Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.
Цитата
А если говорить простым языком, то проблема такова. Есть советский керамический умывальник, в стене стоят два чугунных кронштейна 70-энного года. В умывальнике отверстий в задней части нет, а есть только боковые отверстия под кронштейны, причем довольно широкие и просто на "шпильках" кронштейна он не держится. Каким образом предполагалась его установка на кронштейны, т. е. должны ли боковые отверстия "глухо" сидеть на кронштейне? И как иначе можно было зафиксировать спинку в горизонтальной плоскости, т. е. обеспечить прибор от опрокидывания - цемент, планка, подкладки в "бока" умывальника?
sergnikov писал(а):
по-моему, вполне понятный язык.
Цитата
Скоба имеет вид дюралевой пластины, загнутой крючком, который цепляет задний борт умывальника. Ниже в пластине - отверстие под шуруп с потайголовкой, для крепления к стене.
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
sergnikov писал(а):
это решалось так
кронштейны устанавливались не строго вертикально, а с небольшим наклоном на внешнюю сторону, чтобы "шпильки" кронштейна клевали наружу в стороны. На "шпильки" надевали резиновую манжетку, за отсутствием оной -шла изолента.
После установки умывальника два крайних шурупа подтягивались - чтобы "шпильки" в отверстиях становились враспор.
Рин писал(а):
Конечно. А с другой стороны, даже литературный: через много лет, уже во времена интернета, приходи на форум и спрашивай, и спрашивай, и спрашивай.
это решалось так
Рин писал(а):
Спасибо, так понятнее.
Рин писал(а):
Наверное, это самый простой выход из ситуации. Правильно ли я понял, что она выглядит как-то так?
Нет, не так.
Наскольно я помню, в vintage советском умывальнике она выглядит как крючок, а в керамике должно быть ответное отверстие.
Если смотреть на Ваш чертёж, она должна предохранять от переворачивания по часовой стрелке, а не против, как у Вас.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Примерно так.
hashmelator, я знаю другой вариант, он выглядел менее эстетичным, крючок цепляется прямо за край умывальника, торчит сверху
Так был установлен умывальник у нас во Львове :).
Неважно, за что он цепляется, важно, чтобы раковина не перевернулась по часовой стрелке.
На картинке можно разглядеть кончик скобы на умывальнике
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
hashmelator писал(а):
Совершенно верно
