grundfos tpe постоянно горит красный индикатор
всем доброго времени суток ,на панели управления работающего насоса постоянно горят зеленый и красный индикатор,отключил-включил насос- нет результата,что надо сделать что б красный индикатор не горел?
Добрый день.
Для конкретного ответа на данный вопрос нужно уточнить несколько деталей:
1) Конкретная модель насоса (указана на шильдике).
2) Подключен ли к насосу какой-либо датчик (давления, температуры и т.д.).
3) В любом случае для подобных насосов зелёный и красный индикаторы горят одновременно при наличии в насосе некритичной ошибки, при которой насос может принципиально продолжать работу. Чаще всего она связана с неправильным диапазоном подключенного датчика (в этом случае стоит отрегулировать датчик или сменить его на иной с подходящим под данную модель диапазоном измерения) и/или мелкими проблемами вроде близящегося срока смены смазки в подшипниках электродвигателя.
4) Для точного определения кода и типа ошибки можно воспользоваться пультом дистанционного управления R100 или приложением Grundfos GO и модулем MI (при их наличии).
5) Если ошибку невозможно устранить и она повторяется, следует обратиться в службу сервиса "Грундфос". перечень сервисных служб Grundfos можно найти на официальном сайте компании в разделе "Сервис".
С уважением,
Команда Grundfos.
