Villeroy & Boch (GERMANY)
1748г.
Литейщик из лотарингской деревушки Audun-le-Tiche Франсуа Бох, носивший звание „Bombardier du Roj“ (королевский литейщик пушек), решает начать новое дело. В 1748 году он, вместе со своими тремя сыновьями, начинает заниматься производством керамической посуды. Так зародилась компания Villeroy & Boch.
Одним из наиболее важных факторов успеха для Villeroy & Boch является всеохватывающая инновационная культура. Это являлось неотъемлемой частью почти 300-летней истории компании, что позволило компании изменять себя снова и снова и, таким образом, чтобы дать решительный импульс бренда на рынках мира.
Независимо от основных задача - оптимизация керамического материала, функциональность продукта, дизайн продукта или производственных процессов – Villeroy & Boch стремится объединить лучшие и свежие идеи. Что бы получить конечный удобный продукт с сильной эстетической привлекательностью. В 2004 году Villeroy & Boch получил награду премию немецкой бизнес инновации.
Villeroy & Boch - это качество, имидж, доверие бренду, компетенция, элегантность, гармония, дизайн и стиль жизни. Модернизация бренда, которая остаётся верной своим традициям, базируется на технических и образных инновашионных решениях во всех областях деятельности компании. Новшества непосредственно внедряются в салоны My House of Villeroy & Boch.
Официальный сайт компании: http://www.villeroy-boch.ru
Дилеры в России: http://www.villeroy-boch.ru/adresa/vann ... no_cache=1
Сервисные центры: http://www.villeroy-boch.ru/produkcija/ ... entry.html
Комплектующие и запасные части: http://hydroserve.ru/parts/4/ ... http://hydroserve.ru/parts/7/
Видео:
1) Точность размеров и качество материала на очень высоком уровне. Погрешность поверхности +/- 1мм на 1,8м (допустимая).
Радиус углов минимальный, что позволяет встроить ванну с минимальными зазорами. 2) Низкая теплопроводность материала ванны (как у акрила)
3) Поверхность ванны практически зеркальная (можно увидеть свое отражение), в то же время не скользкая, соответствует классу С. Обладает высоким антистатическим эффектом (грязь не липнет ) 4) Звукопоглощение, нет эффекта "барабана" как у стальных и дешёвых акриловых ванн
5) Твердость поверхности порядка 75B (выше, чем у стекла), высокая прочность и устойчивость к царапинам. Толщина стенок ванны от 8 до 18мм. 6) Возможно изготовление ванны любого цвета без потери качеств материала.
7) Стабильность формы, стойкость к ультрафиолету, устойчивость к старению, стойкость к кислотам, щелочи и красящим составам (краска для волос после суток стирается 646-м растворителем без следа)
8 ) Технология изготовления и материал запатентован. Сделать что-то подобное по совокупности качественных характеристик пока больше никто не смог...
- Quaryl (кварил) запатентованный компанией материал.
Состав материала: измельченный до мукообразного состояния кварц + акрил + особый клей (точно состав не раскрывается). готовая смесь застывает при температуре выше 40 градусов.
Изготавливаются ванны методом литья под давлением. Форма для изготовления ванны так же уникальна: она из Никеля... Но не вся только поверхность 0,5мм, основной материал - металлический сплав. Процесс напыления никеля на металл происходит из газообразного состояния в спец камере, длится этот процесс от 6 до 9 месяцев. Стоит такая форма порядка 250 000 - 1 000 000 евро в зависимости от модели ванны.
Почему никель?
Оказалось, что кварил затвердевая при высокой температуре не прилипает только к чистому никелю.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
Зеркальная - пресформа
выше - готовая свеженькая ванна
еще выше - верхняя часть формы завод работает круглосуточно без остановки, каждые 55мин - ванна с каждой формы, форм всего 16 было 1,5г назад
размеры завода просто умиляют, у нас у школ территория больше
Компания Villeroy & Boch давно и успешно производит гидромассажные ванны как акриловые, так и квариловые.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
система слива/перелива у этих ванн специальная с забором воды для гидромассажа
обычный слив/перелив не подходит
Quaryl (кварил) запатентованный компанией материал. |
Какая масса у этих ванн? |
Насколько жесткий корпус ванны, имеется ввиду на изгиб |
Космический аппарат ...
