Чем герметизировать?
Доброго времени суток всем!
Нужна помощь...
Труба - 50
Soudal Aquafix (Полиакрилат) и Soudal Fix All (SMX Гибридный полимер) - не липнет к ПП трубе и резиновой манжете.
Резиновая манжета не повторяет полость между трубами.
Чем надёжно герметизировать соединение ?
Спасибо!
Дежаву?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ааа...тролль?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Резиновая манжета не повторяет полость между трубами |
Пробовал, made in Germany мягкие... манжета таким раком нормально не встанет...
На фото видно что вверху зазор 5 мм, а визу 25 мм...
манжета таким раком нормально не встанет... На фото видно что вверху зазор 5 мм, а визу 25 мм. |
Там ответственное соединение, нужно залить полость... нужен или компаунд или герметик или ещё что то...
Манжета выворачивает трубу и встаёт бубликом
Манжета выворачивает трубу и встаёт бубликом |
Не нужно пихать трубу глубоко в отвод , только в раструб.
Там ответственное соединение, нужно залить полость... нужен или компаунд |
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Кстати, если трасса замуровывается - можно всю каналью сделать ПВХ, на клей, без резинок.
заливаем компаундом, смесью дихлорэтана и ПВХ |
Кстати, если трасса замуровывается - можно всю каналью сделать ПВХ, на клей, без резинок. |
Пока вот что надумал...
ПП труба вбивается в натяг в чугунную, как на рисунке...
Огого...вот это капуста... 3 кольца обороны вокруг бастиона)))
Если нашли термоусадку с клеевым слоем такого диаметра - зачем Вам всё остальное??
Её одной будет достаточно. Даже если предположитьтяжелый засор, там не будет высокого внутреннего давления.
Raupiano ставить туда не советую. Про Aquafix сказал уже вроде....
У них резинки еще мягче, чем эта Ваша "бубличная" манжета. Кто знает, как Вы там дальше всё соберете? Навык монтажа имеете?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ПП труба вбивается в натяг в чугунную, |
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Вообще, непонятно, зачем выбрали сюда именно эту трубу??? Дорогущюю при этом. Она сделана специально для открытой прокладки, чтоб до нее был постоянный доступ. Поэтому она шумоизолированная и с эстетичным видом.
Не любит немецкий товар такое издевательство |
Она хорошо входит туда после зачистки металической шеткой в дрели...
Рин спасибо за информацию, будем ювелирно работать, смазка Оstendorf в наличии.
А шубу (флекс, изоляцию) при бетонировании труб всегда одевают?
А этот стык я хочу без изоляции замонолитить, нормаль но же?
Вообще, непонятно, зачем выбрали сюда именно эту трубу??? |
Рин, парни, спасибо.
Захреначил...
1. Белая труба - REHAU RAUPIANO Plus. Конец этой трубы вдавлен на герметике Soudal Fix All, в чугунную трубу, вплотную до затычки.
2. Серая труба - Оstendorf.
3. Манжета - Оstendorf.
4. Манжета в чугунной трубе на Soudal Fix All.
5. Временная затычка в чугунине - сантиметровый кусок 50-й пластиковой канализационной трубы с одетым напальчником, и обмотан в пару слоев скотча и вбит подальше. Потом, ударами в одну сторону перевернут там вдоль оси трубы и извлечён крюком.
Всего-то можно было забить раструб в манжету без всяких герметиков...
