Нужен совет по отоплению
#1 Нужен совет по отоплению
Уважаемые специалисты. Клиент желает коллекторное отопление, причем часть радиаторов (9 штук) должна работать как котёл предолжит, а часть (4 штуки) должна регулироваться выносным термостатическим датчиком. Предложите плизз, как реализовать сей проект "в металле". Буду благодарен всем за идеи.
#2 Нужен совет по отоплению
выносным термостатическим датчиком. |
#3 Нужен совет по отоплению
Да правильно. Видимо надо поделить коллектор на 9 и 4 и 4-ку регулировать. Вот как это грамотно сделать?
#4 Нужен совет по отоплению
Нет, ставишь запорку под термостаты, на них сервопридоды а их на настенный терморегулятор. Что с бюджетом?
#5 Нужен совет по отоплению
все зависит от бюджета, если жмет но все же хочется это другой вопрос, а так все довольно просто как изложил Duga
#6 Нужен совет по отоплению
#7 Нужен совет по отоплению
так нужно регулировать отдельно 4 радиатора или каждый по отдельности, или я где то пропустил
#8 Нужен совет по отоплению
Четыре в кучу! Грубо говоря. регулируем коллектор №2.
#9 Нужен совет по отоплению
коллектор один, а для регулированных радиаторов 4 сервопривода (как на ТП) на один термостат.
подключаются параллельно.(как правило нагрузка на термостат 6 ампер( это 1320вт), а сервопривода от 1,5 до 6 вт( их можно подключить до сотни на один термостат.)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
получается дешевле чем дополнительный коллектор.
Конфуций.
#10 Нужен совет по отоплению
Добрый день! Нужен совет как правильно подключить радиатор отопления, стояк однотрубный.
Делал ремонт мастер уневирсал, ну и получил что имею. Утеплил балкон и объединил с кухней с выносом второй батареи от одного стояка, в итоге на кухне температура градуса на 4-5 ниже чем в остальных комнатах. Посоветуйте что можно сделать в данной ситации?
- Джедай-гуру
#11 Нужен совет по отоплению
выносом второй батареи от одного стояка |
#12 Нужен совет по отоплению
Всё очень просто. Ваш вид подключения зовётся в простонародье сцепка. Меняете МП между радиаторами на 26, ил , ещё лучше на 32 и всё должно работать. По крайней мере, у меня дома работает.
#13 Нужен совет по отоплению
Доброго времени суток!
Будте добры... У кого есть инфа (по точнее) о коэффициентах местного сопротивления (КМС)?
В нете она есть, но какая то вся разная
Буду очень признателен
(Я работаю над калькулятором по расчёту гидравлического сопр-я. По окончанию могу выложить)
#14 Нужен совет по отоплению
по точнее |
