Прокладка канализации в бетоне
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста.
Нужно проложить канализационную 50 трубу полипропилен (PP) в бетоне.
Есть вопросы:
1. Насколько велико температурное расширение канализационных труб ?
2. Нужно ли одевать изоляцию при укладке в бетон ?
3. Видел ли кто порванные, тепловым расширением, канализационные трубы ?
4. Нужно ли смазывать весь резиновый уплотнитель в раструбе трубы, и чем ?
5. Можно ли жестко герметизировать соединение труб термоусаживаемой трубкой ? (как на рисунке)
6. Можно ли кратковременно нагреть трубу до 150 градусов ?
Спасибо
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
В мануале Остендорфа указывается на смазку именно трубы.
Нанесите равномерный тонкий слой поставляемой с завода смазки только на скошенную поверхность фаски на конце трубы. При вставке трубы на уплотнительном кольце не должно быть смазки.. 7. Почему? В раструбных соединениях может иметь место термическое линейное удлинение труб и фитингов. Поэтому после того, как труба задвинута в раструб до упора, ее необходимо выдвинуть обратно на 10 мм. Максимальная монтажная длина трубы может составлять 2 м.
ПРОКЛАДКА ТРУБ В БЕТОНЕ Трубы и фитинги систем внутренней канализации могут быть забетонированы. При этом необходимо уже обеспечить термическое удлинение труб. Трубы следует крепить так, чтобы при бетонировании не происходило их смещения. Для защиты от попадания бетона, зазоры в муфтах и раструбах нужно заклеить липкой лентой. Отверстия труб должны быть закрыты.
VOIN67, читай пункт правил 2.7! |
