Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
#1 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
Добрый день, уважаемая общественность.
Прилагаю фото кухонного сантехнического вывода в квартире-студии.
Вопрос заключается в том, как лучше подключить канализацию мойки (сифон) и смеситель к имеющемуся выводу. Какие детали потребуется приобрести? Обязательно ли вести трубы к смесителю или можно ограничиться металлическими шлангами? Буду признателен любым советам. Если у Вас есть фото готового подключения приблизительно к таким же выводам, буду рад посмотреть.
С уважением,
Крум
#2 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
Уважаемый Крум,
для исчерпывающего ответа, не могли бы Вы измерить и указать некоторые размеры на фото?
Интересно следующее:
- зазор между стенкой и корпусами шаровых кранов. Мотивация: возможно ли заменить их угловыми вентилями, не трогая стену?
- диаметр раструба или заглушки (серой). Похоже на 50мм, странно...
- расстояние от пола до раструба. С виду - маловато, но поправимо.
В принципе, вам понадобятся:
1. для канализации:
- пара уголков, один из них 50 х 40 (возможно) и обрезок 40-мм трубы.
- сифон в комплекте.
2. для водопровода:
- пара бытовых вентилей (Бытовые вентили)
- пара хороших подводок - скорее всего, длины подводок из комплеута смесителя не хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Да, и не соглашайтесь на канализационную гофру, в Вашем случае это не оправдано.
Кроме того, расскажите, что Вы планируете устроить вокруг: закрыть это в тумбе, оставить на виду и т.д.
#3 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
Если мойка будет в углу, не вижу криминала в короткой гофре, уголки и труба на канализацию могут понадобится если мойка будет далеко. Смеситель просто шлангами нужной длины подключите, также понадобится пара ниппелей.
#4 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
Спорить не буду,
это тоже способ, но начинать с него в новой квартире я бы не стал.
Единственное его преимущество - минимальные затраты сейчас.
Может, хоть в новой квартире стОит начать со стандартных, а не экстренных мер...
#5 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
как лучше подключить |
мойку , смеситель , сифон ... от стены канализация с помощью отводов и отрезка
трубы подгоняется ( крепёж не забываем ) к колену сифона , а от кранов при
помощи американок и ппр труб гоним к висящей от смесителя родной (!) подводке
отрезки и концевых адаптеров , в который завернутся гайки шлангов ... клипсы
не забываем и трубы в уровень ... очччень надеюсь что не зря бил клавишы ...
#6 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
гоним к висящей от смесителя родной (! ) подводке |
#7 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
а от кранов при помощи американок и ппр труб гоним к висящей от смесителя родной (! ) подводке отрезки и концевых адаптеров |
Всё это при условии, что шаровые краны надёжные, в чём я не уверен, поэтому их бы я вовсе выкинул.
#8 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
. Не забываем, какие подводки у дешевых смесителей |
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
hashmelator,
Труба в кабельканале или я не туда ?
#9 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
Труба в кабельканале |
Монтировал не я, это подключение кулера на работе...
#10 Подключение мойки и смесителя в новой квартире (фото)
Он там ни к чему, |
