Стояк ХВС гуляет вверх и вниз.
Здравствуйте !
После замены стояка ХВС с металла на ПП стояк за 2 года сел на 15 мм и сорвал (потек) отвод выполненный паянной медью в квартирный коллектор . Дом 16 этажей мой 7. Замену производил Ситисервис силами подрядной компашки. Поведение стояков (и ХВС и ГВС) в дальнейшем не предсказуемо.
Посоветуйте гибкое соединение ( позволяющее компенсировать тепловые колебания длины стояков за сутки ) между стояком и коллектором. Заранее благодарен, Павел.
Гуляющий полипропилен ... рванувшая медь ... теперь добавим гофру
балансирующую меж ними ... сами подумайте ... давайте обзорное фото
всего и завтра подумаем что к чему ... Стояки ППР полность заменены
или только у вас ?
Что то я первый раз слышу на линейное расширение на холодной воде!? может вы что то путаете и это на гвс, тогда все предсказуемо: если замена только у вас то трубе деваться некуда и у нее начинается своя жизнь, если стояки полностью менялись должны быть компенсаторы, если их нет, то срыв пайки это только начало.......
Что то я первый раз слышу на линейное расширение на холодной воде!? |
- Джедай-гуру
на ПП стояк за 2 года сел на 15 мм и сорвал (потек) отвод выполненный паянной медью в |
мощный и крутой ПП-медь рвёт как тузик грелку! |
Sergey61, Ну и контрольный-гидроудары по ночам в помощь(пока все спят). Мы ни чего не забыли?
Нет еще забыли монтажное рвссояние при вертикальной нагрузке, тем более дом высотка, монтировал хв и гв в зимний период дом 17 этажей, каждые 2 этажа конпенсаторы, и замечу давление не 5-7, а целых 11 самолично замерял, стоят регуляторы и все работает ужк 5 сезон, прежде чем голословить нужно фото, а потом вопросы
Мы ни чего не забыли? |
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
прежде чем голословить нужно фото, а потом вопросы |
Похоже топикстартер имел цель нас озадачить, |
Cтояки меняли во всем доме на всю высоту . Никаких компенсаторов на 16 этажей . Хомуты к стене не на каждом этаже.
Отвод от стояка - кран шаровый с американкой далее косой фильтр 1/2" далее муфта с накидной гайкой (под пайку) 15х1/2" ВР далее труба медная 15 мм.
Стало травить из под накидной гайки муфты ( медь не рвало) , подтягивание гайки не помогло. Для замены прокладки открутил гайку муфты,
заметил прокладку (стоял паранит). Попробовал собрать как было, но появилась несоосность муфты с накидной гайкой и косого фильтра около 12-15 мм . (т.е. стояк сел на эту величину). Временно поставил гибкую подводку. Я конечно могу перепаять трубу под сегодняшний размер но что будет со стояком дальше - ? . Хотелось бы сделать и забыть.
Конечно линейные расширения на ХВС это я черезчур, но стояки ГВС реально выгибаются днем при нагревании и выпрямляются при остывании ночью.
Никаких компенсаторов на 16 этажей |
Хомуты к стене не на каждом этаже. |
трубы и соо крепёж ... далее уже соединил бы врезки от тройников ... трубы
32 или 40 поставили ?
