помогите с отоплением
добрый день. нужна помощь специалистов.
Имеется каменный дом одноэтажный 165 кв.м , 8 комнат и большой корридор. встал вопрос в подключении отопления. Решили сделать лучевую систему отопления через колекторный узел . примерно 8-9 контуров и один запасной на случай если когда то построим 2й этаж. котел будет электрический с ц.насосом и расширительным баком. Думаю что он будет расположен в центре дома и все контуры будут примерно одинаковые по длинне.
суть вопроса в том какой коллекторный узел нужен, хотелось бы чтоб не очень дорогой вышел. какие то еще устройства понадобятся? читал про гидрострелку, нужна?
Имеется каменный дом одноэтажный 165 кв. м, 8 комнат и большой корридор. |
один запасной на случай если когда то построим 2й этаж. |
хотелось бы чтоб не очень дорогой вышел. |
суть вопроса в том какой коллекторный узел нужен |
хотелось бы чтоб не очень дорогой вышел |
читал про гидрострелку, нужна? |
боб. как регулироваться будут радиаторы не знаю. что можете посоветовать?
к радиаторам думаю вести трубы из сшитого полиэтилена PE-RT 20x2.0 мм
Вопрос регулировки...терморегуляторы на батареях с термоголовками,просто регулировочные краны на батареях или на коллекторах просто регулировочные,или электроголовки на коллекторе и термостатом в комнате(ах)?
Диаметр нормальный,но к коллектору основные не меньше 25 тогда,хотя при лучевой разводке вам и 16 достаточно будет.
ну тогда и коллектора простые.Но я бы на коллекторе регулировку бы сделал.Они и отсечные бы для батарей.
Не забыть группу безопасности котла, и всё посчитать аккуратно, чтобы топилось.
Но я бы на коллекторе регулировку бы сделал. |
Настроить радиаторы через него, по расходам (хотя он и для теплых полов). Тогда на радиаторы можно не ставить поднастроечные клапана типа этого http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_a ... t020n.html . И обойтись просто шаровым клапаном.
Если электрокотел типа ЭВАН Люкс Warmos-QX там встроена группа безопасности (клапан предохранительный), а так же там есть и бак расширительный и насос.. Если котел попроще, то группа безопасности это типа http://valtec.ru/catalog/armatura_bezop ... opasnosti/.
Один контур про запас для 2 этажа, маловато. Прикиньте сколько там надо радиаторов, столько и запаса по контурам.
Гидрострелка не к чему, просто на коллектор поставьте клапан перепускной типа этого http://valtec.ru/catalog/kollektornye_s ... 667t0.html или http://valtec.ru/catalog/kollektornye_s ... 06660.html
Клапан перепускной, по бапасу пустит теплоноситель по нему, если все радиаторы будут перекрыты термоголовками в теплое время, и насос не будет работать на тупик.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
термостатом в комнате (ах)? |
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
суть вопроса в том какой коллекторный узел нужен, хотелось бы чтоб не очень дорогой вышел. |
колектор будет однозначно в сборе с расходомерами, котел хороший планируется примерно такой Wespe Heizung Kombi 24 кВт , на отопление и гвс.
а что за группа безопасности котла |
еще вопросик. в котле расширительный бак на 7 литров. нужно дополнительный ставить?
А это уже чего и сколько нальёте в систему. Вода расширяется 20 - 90 примерно на 4 процента, а незамерзающие жидкости до 10 проц. Этому объему и должна соответствовать рабочая (внимание!) ёмкость расширительного бака.
