Страница 5 из 9
Re: Смазки для смесителей
Добавлено: 11 апр 2018, 16:28
panikovsky
На указанном сайте есть кнопочка "КРОСС-ЛИСТ", где по-моему аналоги перечисляются.
Тогда смесителям подходит - HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE
http://slipkote.su/shop/product/hvs-100 ... p2-tabs-14
у нее в кросс-листе:
DAMIXA GREASE
GROHE SYNTHESO LM 220
GUSTAVSBERG SILIKONFETT
HANSGROHE GREASE FOR FITTINGS
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
еще ORAS GREASE FOR O-RING
Добавлено: 21 сен 2018, 12:51
AshCatChoot
Подскажите пожалуйста можно ли применять для смазки деталей редукторов давления смазку Huskey Lube-O-seal? По параметрам она более вязкая чем Huskey LVI-50.
Добавлено: 21 сен 2018, 13:42
Эак
Думаю можно,вязкость не причинит никаких проблем уплотнительным кольцам
в работе регулятора
Такая смазка?
http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20LUBE-O-SE ... ase_RU.pdf
Добавлено: 21 сен 2018, 14:05
AshCatChoot
Да, та самая смазка. Просто Huskey LVI-50 нигде не могу достать.
Добавлено: 21 сен 2018, 14:13
Эак
Ну так и смазывайте ей
Её на кольца немного нужно
Добавлено: 21 сен 2018, 14:28
AshCatChoot
Спасибо, понял.
Добавлено: 13 янв 2019, 13:26
Эак
Лом в своё время скинул ссылку на разные смазки
http://www.smazki.chemitech.ru/smazki-d ... -nagruzok/
Добавлено: 13 янв 2019, 13:32
Эак
Добавлено: 18 авг 2019, 00:38
str@nger
Кто не видел, были и в СССР смазки :)
Приказ м... СССР 03.10.1980 № 264
2.9. Кофеварки.
Выполняются работы, предусмотренные пп. 2.1, 2.2 и дополнительно:
2.9.1. в обязательном порядке:
смазка блок-кранов смазкой "Арсан";
Цитата
Состав неизвестен. ТУ закрыт.
Добавлено: 25 сен 2019, 14:19
putnik
Подскажите пожалуйста не разбирающемуся)) Нужна смаска для использования в домашних условиях для смазки смесителей, вода жесткая. Чтоб и безопасно без всяких бяк и не дорого, так как будет использоваться для профилактики только дома. Всем заранее спасибо.
Добавлено: 25 сен 2019, 14:51
Эак
putnik писал(а): (25 сен 2019, 14:19)
Эти смазки в этой теме показаны
вода жесткая.
От наростов и отложений смазка не спасёт смеситель при жёсткой воде,
если разумеется вы хотите использовать её для этих целей
Добавлено: 25 сен 2019, 18:30
putnik
Цитата
Как тогда спасти резьбовые соединения? Кранбуксы приходится с трудом выкручивать чуть ли не высверливать да и другие части смесителя раскручиваются очень плохо
Добавлено: 25 сен 2019, 18:41
Эак
putnik писал(а): (25 сен 2019, 18:30)
Можете смазать Литолом-24 он не дорогой в цене и вам подойдёт
Добавлено: 26 сен 2019, 12:08
putnik
Эак писал(а): (25 сен 2019, 18:41)
нужно еще чтобы и для здоровья было безопасно
Добавлено: 26 сен 2019, 12:42
Эак
putnik писал(а): (26 сен 2019, 12:08)
В юморе вам не откажишь
Имея жёсткую воду,которая не соответствует никаким нормам питьевой воды,
вы переживаете за смазку
Ваша жёсткая вода в 1000 раз больше вам вреда приносит организму,
нежели децл литол-24
Водоподготовкой займитесь сперва
